Здравствуйте! принесли монитор flatron w2043s-pf, при включении появляется надпись LG через сек. гаснет, потом снова зажигается когда появляется надпись проверьте кабель и снова через 1 сек. гаснет.
Ососбо важное внимание уделил томучто во время запуска когда на экране видно, то есть характерный писк трансформатора. После отключения писк пропадает, т.е. каогда на лампы есть наруга пищит.
После того как лампы гаснут светил  фонариком, изображения нету.
После отключения индикатор питания светится.
Думал что дело в кондерах, но при вскрытии и осмотре оказалось что они в порядке (визуально).
Напруги 5в и 12в: Монитор подключен к сети, но кнопка запуска не нажата 5в и 14.5в. Если нажать на кнопку, то в момент зажига ламп (1сек.) 5в и 11.5в Не знаю вроде как нормально это.
Трудно определить какой тран пищит, но более склоняюсь ухом к тому что пищит транс (IT - 007) инвертора.
Вот такие пироги =) сам склоняюсь в сторону инвертора, но прошу подскажите (у меня опыта с мониторами почти нет.) в какую сторону копать. Спасибо!
![Комментарии к "flatron w2043s-pf [гаснет через 1 сек.]" Ленты новостей](/misc/feed.png)
Что ещё добавить.
После отключения от сети, напряжение 5в исчезает практически сразу, а вот 12в держиться довольно продолжительное время.
На плате TU68C8-3B 01
Транс напруг питания TF - 007 FL 10C112, инвертора IT - 007 EBJ56945505
Конденсаторы необязательно вздуваются, внешне могут быть нормальными.
Можно отключить питание на инвертор (выпаять предохранитель), тогда при подсветки фонариком, должно быть видно изображение.
Текстолит возле трансформаторов не потемнел? может быть одна из ламп не в порядке.
Поддерживаю, отвалился холодный конец (тонкий провод) верхней лампы. Подкиньте внешнюю лампу и убедитесь. Если нет лампы, посмотрите осциллографом и сравните уровни сигналов на холодных концах разъёмов ламп.
Аккуратно разбираете матрицу. Плата матрицы помимо болтиков может быть приклена в районе разъёма. Разборку начинают с низа матрицы. Вынимаете касету с верхней лампой. Белую резинку на конце лампы аккуратно сдвигаете на лампу. Залуживаете провод. Его пожалуй придётся наростить маленьким кусочком. На конец провода предварительно одеть термоусадочную трубку. Паять быстро, чтобы трубка не успела сильно сжаться. Натягиваете трубку, прогреваете её и возвращаете на место белую резинку. Собираете матрицу. Это основные моменты, по ходу сами определитесь как лучше сделать.
А померить сопротивление высоковольтных обмоток и сравнить?
IIK, в этом инверторе на две лампы один трансформатор с одной вторичной обмоткой.
Compaund, к сожалению у меня только блок-схема на этот монитор, а там показаны 4 высоковольтных вывода с 2х обмоток. Был бы благодарен за схемку...
В качаестве предохранителя я так поинмаю здесь выступает какой-то элемент ввиде дроселя или низкоомного резистора? по плате пытался найти что-то подобное, но не смог. Хоть бы обозначение было какое.
Всё в порядке. Следов перегрева на плате нет.
Так. Ламп у меня нет т.к. по большей чассти занимаюсь персоналкой от ПК и то чаще заменой.
Я вот думаю кондер вместо лампы подклчить - Можно так? Думаю да, т.к. аналогично поступают когда нет лампы.
Матрицу конешно разбирать буду в крайнем случае, когда уверен буду что в лампе дело или в проводе.
Вобщем на данном этапе вопрос встал на острие - где этот предохранитель для инвертора на плате?
п.с. Спасибо всем огромное за помощь и дельные советы!
Я думал Вы уже отчитались о успешном завершении ремонта.
Можно конденсатор поставить, можно не ставить, а посмотреть осциллографом и сравнить уровни напряжений на холодных концах ламп.
Не понял зачем Вам сдался предохранитель, посмотреть с фонариком можно ничего не выпаивая, только смысла в этом нет. В мониторе явно не работает подсветка, делайте подсветку. Как и что делать написал.
IIK, у меня нет схемы инвертора.
Что бы точно исключить, что кроме инвертора больше ничего не виновато в проблеме.
Кста когда моник гаснет, тобишь уходит инвертор (скорее всего) в защиту, изображения фонариком не высвечивается! Во как. Вот я и думаю кто виноват, инвертор или БП , или ещё что. Зная корень проблемы, давно бы перешел к его ликвидации. Пока увы остается годать.
И о фонарике уже я писал, в первом своём посте! "светил фонариком, изображения нет".
Что ж попробую более мощным источноком света осмотреть.
Всё таки может кто подскажет как отключить питание инвертора на данной плате или где схемку найти скачать? сам посмотрю где там питание.
compaund Да, всё таки вы правы изображение есть, фонарик слишком тусклый оказался. Подключить аналогичную лампу, заработала. Оказалось дествительно верхняя лампа. Пока матрицу не разбирал, но думаю и тут вы правы, на досуге посмотрел статистику оказалось у всех лыж данной серии(семейства) 90% отвал холодного провода.
Всем спасибо, за помощь!!!
