Здравствуйте! принесли монитор flatron w2043s-pf, при включении появляется надпись LG через сек. гаснет, потом снова зажигается когда появляется надпись проверьте кабель и снова через 1 сек. гаснет.
Ососбо важное внимание уделил томучто во время запуска когда на экране видно, то есть характерный писк трансформатора. После отключения писк пропадает, т.е. каогда на лампы есть наруга пищит.
После того как лампы гаснут светил фонариком, изображения нету.
После отключения индикатор питания светится.
Думал что дело в кондерах, но при вскрытии и осмотре оказалось что они в порядке (визуально).
Напруги 5в и 12в: Монитор подключен к сети, но кнопка запуска не нажата 5в и 14.5в. Если нажать на кнопку, то в момент зажига ламп (1сек.) 5в и 11.5в Не знаю вроде как нормально это.
Трудно определить какой тран пищит, но более склоняюсь ухом к тому что пищит транс (IT - 007) инвертора.
Вот такие пироги =) сам склоняюсь в сторону инвертора, но прошу подскажите (у меня опыта с мониторами почти нет.) в какую сторону копать. Спасибо!
Здравствуйте такие же симптомы,только модель w2046s тоже пищит транс ну все тоже самое,только я не спец и боюсь лезть в матрицу поподробней объясните пожалуйста как это сделать.
С уважением!!!
ronda555, допустим вскроете Вы матрицу и даже сможете, не сломав лампы, убедиться, что провода подпаяны. Что дальше будете делать?Такие же симптомы может вызывать не только обрыв провода лампы, есть ещё несколько причин, в том числе и выход из строя самой лампы. Вначале надо выяснить причину, но Вы не спец.
Я сейчас разобрал матрицу и на конце холодного провода нижней лампы почернение.
Напряжения я мерял где хозяин темы измерял там так же как и у него показатели кондеры все как новые.
Но как не спец с помощью добрых людей присутствующих на этом форуме видеокарту чинил и сейчас у друга работает со сквозной дырой вот и сейчас прошу совета)))
С уважением!
Лампу вытащил,проводок тронул он и вылез из гнезда,до этого пробовал включать она загоралась,или ей всетаки кирдык лампе???
И как этот проводок припаять обратно там просто маленькое оверстие толщиной с провод???
Всеравно пойду за новым если не выйдет,так как у нас глуш мастерских нет да и возьмут что легче новый купить.
Если лампа горит, то подпаивайте провод. Как лучше сделать подумайте сами, прочитав написанный выше мой совет.
Лампу припаял,правда пришлось нарастить провод так как родной оказался уже короткий,все работает,4 часа полет нормальный.
Разъясните пожалуйста поподробней насчет фонаря и посветить,а то двое знакомых мониторы выкинули с такими симптомами,куда светить и какой фонарь а то я на своем пробовал простой от телефона ничего не видел.
Еще раз спасибо!!!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
С уважением!!!
У меня W2043s
Проблемы почти те же, но после 1-2 часов работы. После перезапускается либо выключением и включением, либо извлечением VGA. Но выключается уже скоро, почти сразу же.
Посоветуете что-нибудь? (В ремонте не силён)
Отнести в сервис. Чем не вариант, если учитывать, что сами в этом не понимаете?
Не настолько нерадив, и могу кое-что.
А ещё блокада виду боевых действий.
Ну тогда для начала вскройте и посмотрите, что там твориться внутри.
