Здравствуйте! принесли монитор flatron w2043s-pf, при включении появляется надпись LG через сек. гаснет, потом снова зажигается когда появляется надпись проверьте кабель и снова через 1 сек. гаснет.
Ососбо важное внимание уделил томучто во время запуска когда на экране видно, то есть характерный писк трансформатора. После отключения писк пропадает, т.е. каогда на лампы есть наруга пищит.
После того как лампы гаснут светил фонариком, изображения нету.
После отключения индикатор питания светится.
Думал что дело в кондерах, но при вскрытии и осмотре оказалось что они в порядке (визуально).
Напруги 5в и 12в: Монитор подключен к сети, но кнопка запуска не нажата 5в и 14.5в. Если нажать на кнопку, то в момент зажига ламп (1сек.) 5в и 11.5в Не знаю вроде как нормально это.
Трудно определить какой тран пищит, но более склоняюсь ухом к тому что пищит транс (IT - 007) инвертора.
Вот такие пироги =) сам склоняюсь в сторону инвертора, но прошу подскажите (у меня опыта с мониторами почти нет.) в какую сторону копать. Спасибо!
Вскрывал. Напряжения в норме. Подозреваю инвертор перегревается. но горячее его радиаторы двух транзисторов или стабилизаторы это, не углублялся...
Я вод думаю принудительное охлаждение может спасет. Или всё же неисправность нужно найти? Пока что-то не сгорит - похоже трудно выявить
Ваш монитор лет шесть проработал без принудительного охлаждения и ещё может долго работать после поиска и устранении неисправности.
Надо проводить диагностику. Для начала подключите внешние лампы.
На данный момент ситуация такая: Вернул хозяину, предварительно протерев ПП спиртом, очистил от пыли все вент.отверстия. Нареканий от хозяина нет. Хочется надеяться, что причина - перегревание и в итоге устранена.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Господа профи, судя по теме всё как топик-стартер описал Сабж, вот только я пошёл немного дальше по изысканию проблемы без разборки матрицы, и заметил что на колодке от БП к платке с процессором обозначены напряжения как 5 и 22 Вольта! где там 12 то? так вот там где указано 22 у меня при отключившейся подсветке 26 вольт, а когда она работает 21.6....
Ну обстоятельства таковы, что при перемене местами подключения ламп к инвертору, продолжает работать подсветка монитора, а при возврате нормального подключения она снова начинает когда ей вздумается гаснуть... в основном сразу же...
Это при откинутом разъёме на матрицу... с подключенной матрицей выключается чаще...
Может это свидетельствовать о неисправности инвертора или лампы? ведь фактически я просто меняю местами лампы сверху вниз и обратно... они же одинаковые? единственное что параметры со временем могли уйти?
И да ещё подключал другой блок питания всё работает... ну в разобранном виде конечно и без сигнала...
махал трансы оба с рабочего блока всё тоже самое... но ещё до того как решил не цеплять матрицу, выключается...
на сабже под трансом инвертора всё черно... на рабочем блоке чуть меньше но так же всё темновато...
Надеюсь я понятно объяснил, заранее спасибо за ответ...![](/images/koloboks/hmr.gif)
Этот моник меня достал...
Блок от более старой модели формата 4:3... так же лампы от него могу подцепить... этот моник L1953TR
Блок питания : Lien Chang 100-240v 1A
P/n: AIP0157 Rev.C 2007.1.12
но у него на колодке +12, нет 22х...
а этот который на сабже производства самой LG уже, с 22вольтами на колодке
тоже 1А
rev 1.1
LG IT P/n: 2300KPG090A-F
P/N: EAX57485203/0
2009.1.20
Спасибо за отклиК! Aleksey_56
Подключил эти короткие лампы, пока горят... Реально без опыта разборки матрицы поменять лампы? и можно ли эти короткие вставить? точнее видимо подпаять...
всё ясно отвал холодных, причём двух сверху...
