А померить сопротивление высоковольтных обмоток и сравнить?
20 Фев 2013 - 23:31
IIK
612
65.26
flatron w2043s-pf [гаснет через 1 сек.]
всё ясно отвал холодных, причём двух сверху...
Подключил эти короткие лампы, пока горят... Реально без
Блок от более старой модели формата 4:3... так
А не проще заведомо живые лампы
Господа профи, судя по теме всё как топик-стартер
На данный момент ситуация такая: Вернул хозяину, предварительно
Ваш монитор лет шесть проработал без принудительного охлаждения
Я вод думаю принудительное охлаждение может спасет. Или
Вскрывал. Напряжения в норме. Подозреваю инвертор перегревается. но
Ну тогда для начала вскройте и посмотрите, что
Не настолько нерадив, и могу кое-что. А ещё
Отнести в сервис. Чем не вариант, если учитывать,
У меня W2043s Проблемы почти те же, но после
Лампу припаял,правда пришлось нарастить провод так как родной
Если лампа горит, то подпаивайте провод. Как лучше
Лампу вытащил,проводок тронул он и вылез из гнезда,до
Я сейчас разобрал матрицу и на конце холодного
ronda555 , допустим вскроете Вы матрицу и
Здравствуйте такие же симптомы,только модель w2046s тоже пищит
compaund Да, всё таки вы
Сегодня на работе только (болел). Что
Я думал Вы уже отчитались о успешном завершении
В качаестве предохранителя я так поинмаю здесь
Compaund , к сожалению у меня только
IIK , в этом инверторе на две
Поддерживаю, отвалился холодный конец (тонкий провод)
Конденсаторы необязательно вздуваются, внешне могут быть нормальными. Можно отключить
Что ещё добавить. После отключения от сети, напряжение 5в
