Поддерживаю, отвалился холодный конец (тонкий провод) верхней лампы. Подкиньте внешнюю лампу и убедитесь. Если нет лампы, посмотрите осциллографом и сравните уровни сигналов на холодных концах разъёмов ламп.
Аккуратно разбираете матрицу. Плата матрицы помимо болтиков может быть приклена в районе разъёма. Разборку начинают с низа матрицы. Вынимаете касету с верхней лампой. Белую резинку на конце лампы аккуратно сдвигаете на лампу. Залуживаете провод. Его пожалуй придётся наростить маленьким кусочком. На конец провода предварительно одеть термоусадочную трубку. Паять быстро, чтобы трубка не успела сильно сжаться. Натягиваете трубку, прогреваете её и возвращаете на место белую резинку. Собираете матрицу. Это основные моменты, по ходу сами определитесь как лучше сделать.
