Собственно, можно ли однозначно сказать, испарвна мать или нет, не имея под рукой проца под сокет?
Конфигурация:
1) БП thermaltake 450 Вт;
2) Мать ep-8kda3+, rev. 2.2.
Имеем следующее:
1) КЗ ни на одном юсб нет;
Надо узнать:
1) если воткнуть туда рабочий проц и память (которые территориально в другом далёком месте находяцца) - заработает или нет?)))
2) как проверить, не сожжёт ли мать рабочий проц или память?
Заранее благодарен за ответ.
1) Погадать
2) Измерить напряжение питания памяти; выставить необходимую комбинацию VID'ов на сокете и измерить напряжение питания процессора
maco-> не подскажите, про пункт 2 подробнее можно где-нибудь посмотреть?
в догонку: если вставить неисправный проц, то дабы не спалить предположительно рабочую маму - нужно померить сопротивление проца. один провод на землю, другой - на дроссель vrm'a... где на этой плате этот самый vrm?
2 maco:
благодарю, чем образован vrm я теперь понял) а ШИМа на ней как отдельной микросхемы (типа какой-нить fanxxxx) нету?
про азбуку - это я понял) не понял про "выставить необходимую комбинацию VID'ов на сокете" - вот это где-нить можно посмотреть?
и ещё, что должен показывать встроенный пост при полностью рабочей матери? 00 или ff? во всём нете для этой платы нет нормального электронного мануала...
1) управление преобразователем питания процессора;
2) управление преобразователем питания памяти.
Тот, который относится к процессорному стабилизатору, IMHO находится между углом сокета и краем платы рядом с выходными электролитическими конденсаторами. Выписывайте маркировку и ищите документацию.
P.S. Это не относится к более интелектуальным системам aka uGuru от Abit'а или Vocal POST'у от Asus'а, например.
Еще одно "но" - если память не подводит, на 754 сокете уже есть отдельные ноги Vccfb/Vssfb - для контроля напряжения непосредственно на кристалле/подложке, для исключения влияния сопротивления контактов сокета. Их нужно не забыть соединить с Vcc/Vss.
Угу, отдельные выводы есть.
Но соединять их с Vcc/Vss обычно не обязательно, т.к. преобразователь обычно имеет две ООС: одну с выхода преобразователя, а вторую - непосредственно с нагрузки (эти отдельные выводы). Приоритетной ООС является вторая, но в ее отсутствие первая ООС обеспечивает нормальную работу преобразователя.
У меня была плата, которая брала ООС только с проца. Соответственно - без проца ШИМ шел вразнос, напруга росла вольт до 2-3, после чего - срабатывала защита в ШИМ и все это весело разряжалось через нижние ключи... И процесс повторялся снова. Результат - сильный свист питальника.
