а ШИМа на ней как отдельной микросхемы (типа какой-нить fanxxxx) нету?
Есть конечно же. Причем не один, а два:
1) управление преобразователем питания процессора;
2) управление преобразователем питания памяти.
Тот, который относится к процессорному стабилизатору, IMHO находится между углом сокета и краем платы рядом с выходными электролитическими конденсаторами. Выписывайте маркировку и ищите документацию.
m4D2006 писал(-а):
не понял про "выставить необходимую комбинацию VID'ов на сокете" - вот это где-нить можно посмотреть?
В Пособии по ремонту материнских плат есть пункт "тестовый процессор" - почитайте. И почитайте документацию на ШИМ, который управляет процессорным стабилизатором. Можно почитать документацию на соответствующее семейство процессоров, но эта документация обычно объемнее.
m4D2006 писал(-а):
что должен показывать встроенный пост при полностью рабочей матери? 00 или ff?
Без процессора - все равно. Хоть погоду в Африке.
P.S. Это не относится к более интелектуальным системам aka uGuru от Abit'а или Vocal POST'у от Asus'а, например.
