maco-> не подскажите, про пункт 2 подробнее можно где-нибудь посмотреть?
в догонку: если вставить неисправный проц, то дабы не спалить предположительно рабочую маму - нужно померить сопротивление проца. один провод на землю, другой - на дроссель vrm'a... где на этой плате этот самый vrm?
