при замыкании переднего USB входа выгорел транзистор, обозначение на плате Q52, около PCI 3. кто знает подскажите номинал, если можно, то его проводимость и аналог. на фото видно только "3N". при замыкании контактов этого транзистора плата запускается.
| Вложение | Размер |
| плата.jpg | 116.03 КБ |
IMHO p-channel в коммутаторе +5VDUAL. For example.
Плата EP-8KDA3I. Транзистор в том же месте с тем же обозначением Q52. На транзисторе маркировка 352AT. Как и говорил maco п-канальный полевик. Ставьте любой подобный с любой дохлой платы.
Спасибо за помощь поменял как советовали, правда транзистор в другом корпусе прилагаю фото, плата теперь стартует но высвечивает ошибку с1, монитор не запускает.
Дык диагностируйте питания памяти для начала.
