Доброго времени суток, прошиваю биос на DNS 0134218 он же Clevo W170HR, он же NP5170 afudos-ом, но ничего не выходит, пишет ,,bios is write-protected,, . Как его разблокировать, в биосе "BIOS Flash Protection" отсутствует, все перепробовал и сtrl+home и т.д. Пробовал прошивать и afuwingui но ноут зависает и ничего не происходит(( Мне надо было разблокировать на нем bios, там кроме как настройки времени нету больше ничего. Я снял дамп с помошью BIOS_Backup_TooKit, разлочил что мне надо с помощью AMIBCP, осталось залить обратно, а ничего не выходит. Побывал и с AMIFLASH но все четно((( сразу выскакивает при запуске окошко ,,bios is write-protected,,
Только что попробовал как тут написано где то было, прошить с помощью двух прошивальщиков uniflash и awdflash, так вот когда я выполняю uniflash, то на секунду что то отображается и экран гаснет и тишина, пару раз попробовал и понял что не вариант(((
