Предыстория материнки такая: умерла (не включалась) из-за ошибки при подключении доп питания видеокарты, имхо на 3,3в и/или 5в линию пришло что-то поболее. Были заменены MIO NCT6776F, м/с ASM1042 USB3.0+его стаб напр up7704u8, м/с ASM1083 PCIe-PCI-bridge, снят чип звука. Сейчас ничего сильно не греется, но плата останавливается c ошибкой B2 на pci post карте (видимо не проходит инициализация видеокарты, так как после этого кода по идеи должно появится изображение). При этом синхронизация на монитор подается, монитор выходит из стендбая. Не важно какая видеокарта используется (интегр, pcie, pci). Напряжения питания GFX при этом отсутствует. Т.е. оно появляется (0,9V) и снимается. Предполагаю, что или сам проц снимает напряжение GFX (дает команду шиму ASP1000 (RT8859M)), или что-то не нравится шиму проца. Я долго ковырялся с платой: все основные питания есть, все CLK тоже есть. Наковырял вот такое, то что не понравилось. Выводы шины LPC LAD0-3 и LFRAME имеют разное сопротивление на землю (красный щуп на землю в режиме диода) - 638, 637, 624, 617 и 574 Ом соотв (какие то сильно разные! Я замерял на нерабочей MB LPC на Z68 - все около 555 Ом). Так же не понравилось и диаграммы (вложил их + boardview + asus методичку о коде B2 ), измерялись при отпаянном выводе MIO LAD3.
Собственно вопрос - проблема в PCH ? похоже его тоже зацепило? Какие должны быть сопротивления выводов LPC на чипсете H67 ?
| Вложение | Размер |
| lframe_lad3.png | 10.58 КБ |
| lframe.png | 12.21 КБ |
| lad3.png | 12.44 КБ |
| lad2.png | 11.97 КБ |
| lad1.png | 11.45 КБ |
| lad0.png | 11.87 КБ |
| lad2_lad3.png | 10.34 КБ |
| p8h67-m_pro_3.00.zip | 132.79 КБ |
| kb_halt_at_b2.zip | 433.39 КБ |
Забыл написать, BIOS прошивал достаточно свежий, чтобы понимала ive-bridge. Ставил процы i3-3220 и G1620, sandy - нет
а может нужна PCI-E посткарточка? Точно не знаю, идут ли все пост-коды на PCI.
Нет, если не PCI посткарта, то лучше тогда уже LPC. PCIe карты не такие универсальные.
Без карты естественно тоже не запускается.
Питание GFX возникает с появлением кода B2
При этом поднимается и VRA_RDY pin39 и, когда питание GFX пропадает, уже не опускается
