Доброго всем времени суток.
Данный девайс выдаест в PCI POST контроллер код A1 пауза B2 потом замирает на секунды 2-3 и опять A1 пауза B2 и так покругу....
Причем это что при установленном модуле памяти, что без памяти.
Питания памяти проверил. Все ок.
Есть еще варианты или же это проделки северного моста и придется его менять ?
Подробнее, пожалуйста... A1, B2- это коды загрузочного блока или POST?
Открытая книга: icbook.com.ua
Это коды, которые я вижу на PCI POST контроллере.
у меня сейчас такаяже проблема
но что интересно!
с одним модулем памяти неважно в каком слоте все работает
а если два модуля поставить то выдает post code B2
подскажите что можно сделать?
Подумать. Похоже, проблема в инициализации двухканального режима - следовательно...
И начиная от мануала, как ставить планки, через совместимость планок в dual-сhannel к проблемам разъема памяти, процессорного сокета и/или северного моста.
А кому счас легко...
планки ставил одинаковые и односторонние, ставил и другие и всякие проблема одна и таже. Биос прошил на новый, загрузил по дефаулту. Джамперов никаких нету.
Можете привести какиенибудь примеры что где померить или проверить или может быть есть готовое решение?
