Здравствуйте!
Имеется мать Asus M4A785TD-V EVO. Неудачно перепрошился BIOS и я, воспользовавшись аналогичной материнкой (Asus M4A785-M EVO) перепрошился хот-свапом при помощи flashrom. В результате получил рабочую материнку, но, когда поставил винду, оказалось, что драйвера на сетевуху Realtek RTL8112L не ставятся ни в какую. Перепробовал разные варианты драйверов. Взял точно такую же материнку и переставил флэшку в материнку, где проблема с сетью. После замены флэшки сетевуха моментально ожила. Я вернул рабочую флешку на место и вернул материнку. Далее, я попытался снова перепрошить BIOS... шил несколько старых версий и самую новую. Всё без результата. Такое впечатление, что какая-то область BIOS не перепрошивается. Когда шьёшь встроенной в BIOS утилитой, она сначала шьёт основную часть, затем несколько блоков перед бут блоком не шьёт, затем шьёт бут блок. Собственно, вопрос: как прошить BIOS целиком или каким-то иным способом оживить сетевуху.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
IMHO проще всего соорудить простенький программатор под SPI flash, считать полностью рабочий образ, а потом его записать в нужную микросхему.
Хотя можно поразвлекаться с флешерами (если на Asus'овской плате не будет чего-нибудь непредвиденного).
Спасибо. С паяльником я не дружу![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Выяснился ещё один момент: не работает никакая сетевуха. Сегодня вставил сетевуху D-Link 528T в последний PCI слот и отключил встроенную. Дискретная сетевуха повела себя точно так же, как и встроенная!
Программатором надежнее, конечно, но если хочется, то чисто программные методы тоже можно испробовать.
Я уже игрался с uniflash (он пока отказывается шить такие флешки), с аналогичной программккой flashrom двух версий, со стандартной afudos и стандартным прошивальщиков встроенным в BIOS.
на счёт сетевух ещё раз: если поставить флэшку от аналогичной материнки, то всё работает (и встроенная и внешняя). Если вернуть обратно старую (ту, которую я шил хот свэпом), то не работает никакая. Пробовал и отдельно внешнюю и вместе с вклюяённой встроенной. Никогда раньше с таким не встречался. Такое впечатление, что мать просто не раздаёт прерывания именно сетевухам.
Вполне возможно что мать просто пытается прописать вставленной карте свой MAC адрес - некотореы матплаты позволяют его настраивать. А если она его ещё и неправильно прописывает - тогда запросто может глючить сеть.
Кстати - я правильно понял что обе ваших сетевых (встроенная на плате и отдельная PCI) на чипах Realtek? Попробуте какой-нибудь доисторический 3COM или VIA.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А над флэшкой с неправильным БИОС можете побаловаться утилитами для работы с DMI. Да и afudos валялся на overclockers.ru с припиской инженерный. AsRock вроде выпускал для подобного случая утилиту для исправления убитого MAC адреса
asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp
Спасибо за ссылку и мысль. К сожалению, данная материнка не позволяет ничего настраивать. Сетевухи разные. Я выше писал, что взял D-Link 528T. Всё же, думаю, что мать просто не отдаёт ресурсы именно сетевухе.
Если мать не даёт сетевухе ресурсы (IRQ либо адресное пространство для ввода-вывода) это видно в диспетчере устройств.
Если же у вас afudos запускается - он позволяет прописывать MAC
afudos /M "MAC_ADDRESS"
А ресурсы на новых чипсетах делит сама Windows.
Такая же проблема. Мак через afudos не шьется! Что делать?...
