помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
Подскажите пожалуйста что за элементы выгорел и чем его можно заменить, а также что необходимо проверить.
Прочитал всю тему не одного фото не показывает ничего не понятно.
Винчестер ST380011A 8.01 Барракуда 80Гб
на фото выделил
Дык на фото выше виден дроссель в этом месте. Раз уж он у вас выгорел, то скорее всего было КЗ - ищите.
Ребята а есть принципиальная схема на st3120026a, оторваны или кондер или резистор
Timyr (гость), тут гадают только по фото )) Схемы придумали трусы ))))
...ложки нет
Ребята помогите узнать SMD компонент, выгорел после скачка напряжения или наоборот, после погас свет во всей общаге. Железо: HDD samsung SP1654N (160gb/7200rpm/8m/PATA) И Поможет ли его замена? Может подскажете его АНАЛОГ
content.onliner.by/forum/69c/61c/434470/800x800/591fe5e9722c82f2411084840b...
farSma4 (гость)
Трансил по 5 В. SMBJ5.0A, например.
Защитный диод SMBJ-5A,
можно просто снять, но до первого скачка напряжения.
****Дык на фото выше виден дроссель в этом месте. Раз уж он у вас выгорел, то скорее всего было КЗ - ищите.********
А могли бы подсказать что за элемент выгорел, его маркировку или аналог.
И еще раз напомню: раз уж он у вас выгорел, то скорее всего было КЗ - ищите. Если КЗ осталось, то вы получите повторное выгорание.
Здравствуйте, уважаемые.
Винт: Barracuda 7200.7, 80Gb, Model ST380011A (подробнее на бирке во вложении).
Ситуация, наверное, стандартная: сгорел винт, нужны данные с него (хотя бы фотографии).
До того как сгореть, ПК тормозил, появлялись ошибки Windows. BSOD и прочее. Подробностей я не знаю,
ко мне он попал уже после перечисленных проблем. Чтобы скинуть с него все что есть, воткнул в другой ПК (не через USB, а как обычно). После включения питания пошел дым. Выдернул питание с системника, но, естественно, было поздно.
Поломку долго искать не пришлось, насколько я понял, сломалась "крутилка".
Снимки во вложении.
Как я уже писал, нужно только скинуть данные, есть ли шанс найти замену сгоревшей крутилке?
Есть ли шанс что после замены крутилки винт заработает?
Можете подсказать точно маркировку, точнее четвертую цифру, а то обгорела, не могу понять:
100?43137 ?
Можно ли использовать аналогичный контроллер для считывания данных?
Что вообще в подобной ситуации лучше делать? (я понимаю, что лучше, конечно, отнести профи, но боюсь это дорого выйдет).
Вот тут человек рассказывает, что для восстановления данных с аналогичного HDD использовал контроллер с HDD 7200.7 только на 40 GB. Ему просто повезло или это вполне реальный способ? )
Помогите пожалуйста.
