помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
Ну если по +5 КЗ - что-то должно сильно греться (если комп вообще стартонул). Предохранителей и "нулевок" я вроде не замечал...
Оказывается помер драйвер движка. Но мсх там не та что обычно пишут. Счас уже не вспомню названия, но у неё 80 ног и начинается название с 980...
Догда же попала ко мне платка от убитого веника (ласты слиплись тобишь пластины ))))) ), драйвер похожий. Пересадил и всё заработало.
Не могу найти сгоревший трансил на плате жд samsung sp1654n помогите
P.S. Если бы еще некоторые гости слегка думали о том, что они пишут в не совсем подходящую тему, то было бы замечательно. Но это уже фантастика.
Народ, у меня старенький ЖД Barracuda 7200.7 80 Gb, когдато случайно отломил две детальки с платы контроллера очень мелкие (по-моему сопротивления) диск работает нормально но только в режиме модуля памяти, винду на него поставить не получается. Вопрос - сколько он еще проработает????
Tatarin409
Крупное фото платы опубликуйте. И поясните про режим "модуля памяти"...
Он у меня сейчас вторым стоит винтом, систему на него поставить не получилось, пришлось купить новый. Вчера еще заметил, когда его поставил, что при копировании на сей диск компьютер начинает подвисать, хотя при считывании проблем нет. Вечером опубликую фото.
barracuda 7200.7 80Gb ST380817A
![](http://s006.radikal.ru/i213/1001/c3/8f746ff3d202.jpg)
сгарела деталь, што ета предпалагать немагу нету маркировки.
Трансил/супрессор/TVS diode. Напряжение легко определяется по распиновке силового разъема (т.е. параллельно каким контактам был подключен трансил).
