помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
Трансил/супрессор/TVS diode. Напряжение легко определяется по распиновке силового разъема (т.е. параллельно каким контактам был подключен трансил). - а можна папроще, ато я таких заумных слов низнаю.
Дык это ваши проблемы
ДарофкиЗдравствуйте, а маркировку можете подсказать этого элемента?К винту был подключен Molex вверх ногами))). т. е. 5 и 12в. перепутаны.
Где трансил/супрессор на 5в. ? Теоретичеки именно он должен был поломаться.
IDE Seagate-80Gb ST380011A.
img.pixs.ru/storage/0/6/6/001jpg_3927947_781066.jpg
Вопрос решен выпаиванием детали №3
Сгорел трансил на 150-гиговом Максторе(к сожалению, щас не дома, точно модель не назову, 7200 об IDE), был пробит. Выпаял, тк заменить было нечем-юзал диск без него.Виноват кстати был БП. В общем, проработал диск ещё год в новом системнике с новым нормальным БП и однажды выдал те же симптомы- КЗ по питанию, срабатывает защита БП. На плате рядом со сгоревшим есть ещё 2 похожих-это тоже трансилы? Интересно, что КЗ есть только в положении Master перемычки, в других положениях и без перемычки комп стартует, но диск не определяется. Вопрос: можно ли что-то сделать кроме как выбросить? например, можно ли поменять плату целиком? Подойдёт ли от аналогичного диска другого объёма? Или могут быть мысли по поводу ремонта этой? Точнее инфу по диску, результаты прозвонки деталей и фото выложу позже, как только доберусь до дома)
Здравствуйте. Тоже появилась проблема с вышеупомянутым barracuda 7200.7 80Gb ST380011A.
![](http://www.rom.by/files/ST380011A_3.jpg)
Нужна маркировка детали. на рисунке над красной рамкой с 8-ю ножками.
Заранее спасибо
NTMSD3P102R2, for example.
спасибо
