После каждого старта пишет overclocking failed please enter setup to reconfigure your system если зайти в биос и нажать f10 компьютер не стартует тоже самое происходит после перезагрузки виндовс
до этого был выпян чип сетевухи и выровнены ноги сокета
куда копать ?
Перенес в Песочницу.
по тому что во время каждого старта предлагает 2 варианта press f1to run setup и press f2 to load default values and continue
нажимаете f10 потому что просит нажать f1 или f2?
вы сбросили cmos? можете по клавише f1 войти в биос и там загрузить настройки по умолчанию? а после нажатия клавиши f2 что происходит с системой?
вот загрузили вы винду. нажимаете завершение работы. компьютер выключается. нажимаете на кнопку запуска компьютера. винда после этого загружается? и опять с ошибкой overclocking failed?
ну и еще тестером померяйте напряжение на батарейке биоса.
нет вы меня не правильно поняли, по нажатию f1 заходит в BIOS но что бы сохранить настройки нужно нажать f10, после нажатия f2 благополучно грузится виндовс, после завершения работы виндовс кулеры крутится не перестают и требуется перезагрузка системы с кнопки тоже
перепрошейте биос, чтоб на него не думалось (можно из под винды, раз уж она запускается).
тоесть, как я понял, при попытке сохранить настройки биоса по f10 система зависает? а если изменить в биосе какие-то параметры, сохранить их по f10, то при следующей перезагрузке эти изменения сохранятся?
в биосе (если есть такая менюшка) отключить lan (как предположение: может из-за его отсутствия не выключается корректно, хотя я с этим не встречался). (ушел спать)
настройки сохраняются но после f10 ребута не происходит гаснет экран и всё нужно нажимать на кнопу рестарт, может быть дело в какой-то из ног сокета ибо я их выравнивал
Всем спасибо разобрался с проблемой, дело было в оперативе у меня ddr3 1600 а затычка в виде селерона кушает только 800 пришлось вручную выставить 800
