перепрошейте биос, чтоб на него не думалось (можно
перепрошейте биос, чтоб на него не думалось (можно из под винды, раз уж она запускается).
тоесть, как я понял, при попытке сохранить настройки биоса по f10 система зависает? а если изменить в биосе какие-то параметры, сохранить их по f10, то при следующей перезагрузке эти изменения сохранятся?
в биосе (если есть такая менюшка) отключить lan (как предположение: может из-за его отсутствия не выключается корректно, хотя я с этим не встречался). (ушел спать)
