Всем доброго времени суток! Имею мать asus p4v800d-x с отсутствующими полевиками на питание моста - которые под слотами для оперативы и справа от agp слота, их маркировка 9t15gh .Так вот это линейный стаб судя по тому что они управлются операционным усилителем st324 (затворы звонятся на его выходы) судя по datasheet и моим прозвонам до atx он питается от 12 вольт, дык вот вопрос если я хочу чтоб они работали и успешно питали мост долго и счастливо, я читал как подобрать аналог и здесь и на monitor.net и выбор мой пал на t60n02r от on semiconductor, но мне хочется поставить sud50n024-09p потому что они стоят на матери где мосту привет, но они Vgs(th) имеют 3 вольта а не 2 да и ток Id у них повыше, имею также в наличии aod472,aod412,aod414,aod408,aod452,aod480,fdd6269,p45n02ld,t40n03g,09n03l,я ещё склоняюсь к 14n03l из-за Vgs(th).
Собственно что посоветуете?
sud50n024-09p - только не 09p, а 06 - они получше будут. Таких много раз (не один десяток) ставил и на питальники проца, и в других местах на материнках - все работают.
т. 89276219324
установил 9t15gh
история такая - была эта мать и при всех проверках не запускалась, выпаял с неё 9t15gh по ставил на p4p800 se , потом медленно но верно помирающий юг последней вынудил меня вернуть всё обратно, процессор греется, никаких звуков спикер не издаёт, исток выводящий напряжение в (под) мост vt8237r выдаёт 2.54 вольта , читал тут на форуме что гибнет генератор частот - одна статья один автор и один ответивший т.е. имеем 2 матери с такой проблемой , но второй его (генератор) прижал и худо бедно пользуется, дык вот как его проверить если осциллографа нет? п.с. процессор втыкал рабочий ядро nortwood))
Продиагностировал не правильно я (( отвал сокета у неё - тему можно закрывать))
