Asus p8z77-v lx. Урезает частоту процессора
Привет.
Материнка Асус P8Z77
На мамке прошит последний биос. Память и проц поддерживаются. Процессоров в диагностике использовано несколько вариантов, от Селеронов до Ай-7, из поддерживаемых данной материнкой (и проверенных на такой же мамке для верности).
По основным напряжениям все в нормае.
Материнка ведет себя нормально, стартует, грузится с флешки (РЕ), тестируется под нагрузкой. Одно НО: система показывает, что частота проца урезана. Шина 100Мгц, множитель х16
Как бы в биосе не менял настройки, ни обнуления биос - на результат не влияет. Система частоту режет, на любом проце. Хотя при включении биос процы определяет по их заводским частотам.
Какие причины могут влиять на данный факт?
Может процессор находится в режиме энергосбережения... И vcore тоже снижено?
Аватар пользователя gitas
VCore, на сколько помню, в биос показывает 1В. Проверю.
Так дело в том, что не помогает ни сброс биос по дефолту, ни установки частот вручную. В биосе показывает, что частоту поменял, результирующую расчитывает правильно, а вот когда в системе запускаешь CPUID, или любую другую тестирующую прогу, показывает 1600Мгц, и даже включение проца под нагрузкой не меняют ситуацию (в случае с умным ШИМ или процом).
Скоро попробую прощупать фазы осциллом. Может ли быть так, что полусдохла шимка (или драйверы в ней), и некоторые фазы просто не включает? И из-за такого факта урезается частота шины процессора?
А в windows план электропитания поставили на «Высокая производительность» ?
Да, 1В вполне соответствует частоте 1600
Промерял осциллом.
На все фазы нормально подаются импульсы. только в какой-то момент, когда загружается графическая оболочка винды, напряжение на всех фазах процессора падает с 0,98 до 0,64В... а на контроллер памяти так вообще до 0,45В...
Кто с большей степенью вероятности виноват? ШИМ или Мультик?
Включил в биосе режим Екстрим (был Нормал). Частота шины процессора в винде уже показывала 103Мгц )) и частота процессора выросла до 1648Мгц ))
Но более никаких подвижек.
При отсутствии нагрузки Vcore показывает 0,64В. Призапуске теста повышается до 0,98В.
У меня таже фигня только На ASUS P7P55 LX
Я заказал шим и мульт. Поменяю их по очереди. Может поможет...
Обязательно напишите результат,- интересно!
Попалась еще одна такая же плата. И тем же самым страдает. Частота 100МГц, коэффициент делает под указанную частоту проца. Если проц 3100, она делает коэффициент 31. Если проц 2800, соответственно - 28.
Что-то мне подсказывает - не в ШИМе и мультике тут дело...
Один из вариантов - настройки биоса. Другой вариант - совместимость проц+мамка+память.
