ситуация такова. друг дал на ремонт говорит. что вроде стартовала, а потом перестала.
когда я взялся за нее, о чудо она запустилась и выдала изображение на монитор. после простоя мин 3 выключил. и когда сново вкл. начала пищать 1 короткий 3 коротких 3 длинных но приэтом на монитор показывает изображение на 1-5сек. и вырубается. post cod показывает 00 тоесть все ок.
как север остывает то не вырубается, до момента нагрева последнего.
напряжение на проце 1.49 на памяти 2.09
а вот с севером не понятно. он кстати греется нормально но руку держать можно.
все железа на другой мамке работает на ура.
| Вложение | Размер |
| asus_m2n_mx.jpg | 87.24 КБ |
С большой долей вероятности - причуды моста. Замена думаю поможет.
много уважаемый скажите еще такой момент 7 контакт прозванивается с 9 мультиметор пищит. это нормально или же все-таки где то коротит? пробовал его менят (транзистор на аналог) то же самое. или все же это норма?
7 и 9 - это цифрами на плате помечено? - не должно. Да и судя по Вашим замерам напряжения - они не закорочены. Мультиметры могут пищать довольно в широком диапазоне. Цифры бы неплохо увидеть в Омах.
Все спасибо большое . Пытался отреболить мост. После этой затеи материнка вообще не стартует. ) походу порвал какуюто дорожку или типа того. Пойдет на органы.
