Помогите опознать элементы Asus M2N-MX, REV 1.03G.
Судя по ногам стояли там транзисторы.
Рядом с 1 (на фото) справа стоит W04 \ 65.
Второй (на фото) стоит рядом со стабилизатором CF-RY и LM324.
Обозначений никаких нет.
| Вложение | Размер |
| m2n_mx.jpg | 59.37 КБ |
1 - SMBT3904 (аналогичен тому, что стоит справа)
2 - BAT54C
Если можно, какя smd маркировка для BAT54C - T3 PBF?.
Вроде W1.
Скромность украшает, но оставляет голодным...
Спасибо, разобрался.
BAT54C - L43 или W1 (китайцы).
Продолжение следует.
При более внимательном осмотре обнаружилось еще 7 недостающих транзисторов и 2 резистора.
maco - если не сложно посмотрите на фото.
И если можно элементы указать в формате SMD - нормальный и китайский (для поиска доноров).
P.S. Будет обидно если на ней отвал сокета. Чипсет вроде живой, покрайней мере не паленный.
1 - SMBT3904 (s1A)
2 - BAV99 (JG)
3 - BAT54C (L43)
4 - BAT54C (L43)
5 - BAT54C (L43)
6 -
7 - 2N7002 (S72)
8 - 2N7002 (S72)
R1, R2 - отсутсвуют
Спасибо огромное.
С шестым в шопе запарился:)
Все нашел кроме 2 - BAV99 (JG).
Поискал в интернете, только странно получается...
Если смотреть по даташиту от Филипса то BAV99 идет с маркировкой A7* (два диода), а с маровкой JGs от Сименса идет BAR99 и там один диод.
Судя по разводке платы и прозвонке средний вывод не используется - по филипсу это 3 нога и тогда получается простое включение через два диода, на других не получается - средний вывод всегда используется.
Может просто впаять туда последовательно два диода подходящих по параметрам?
Все - нашел два подходящих - JC BAL74
Sie V fast sw diode 50V 0.25A .
BAV99 может иметь маркировку JG.
По результатам измерения там как раз получается два последовательно соединенных диода
BAL74 - друг на друга
Еще лучше получилось - нашел BAV99 который А7*р из гонконга:)
Как найду проц для проверки - отпишусь о результатах.
