Автор: laujel , 9 июня 2008
Есть данная плата, не стартует POST 00, нет напряжения терминации на разъеме DDR, а питание - 3,3в вместо 2,5в. По питанию стоят 2 мосфита последовательно с 3,3в от БП. Первый делает 3,3в на SDRAM (на плате разъемы под 2 типа памяти), он открыт насквозь. 2-й тоже открыт полностью почему-то??? Полевик менял, управление ему идет с операционника. Всю схему пока не разрисовал. Но больше интересует кто делает напряжение 1,25в, я вообще не нашел куда идет эта нога и полевиков или стабилизаторов в округе нет. Вместо 1,25в там всего 0,55в. Все остальные напруги в норме, Reset не залип, проц греется нормально, биос на всякий случай прошил, южник чуть теплый, север греется посильнее, все мелкие детальки тоже не сильно горячие. Где-то здесь читал, что на этих мамах в разъем SDRAM надо вставлять заглушку со каким-то стабилизатором, если используется DDR память, даже ссылку нашел http://www.toms-hardware.ru/mainboard/20010808/via_kt266-06.html
Если есть у кого мануал или ссылка на него, поделитесь пожалуйста. На офф. сайте и в Гугле ничего не нашел.  Может есть примерная схема или что делает этот стабилизатор? наверно 2,5в из 3,3в? Но на какие ноги это надо выводить и должна ли мать стартовать без этого странного девайса??? Из форума понял, что на этих мамах часто проблемы с питанием памяти. Да, еще SDRAM память пробовал ставить, с ней тоже не стартует, может в DDR при этом тоже надо чего-то пихать?
igils
17 лет 10 месяцев назад
Этот регулятор - RT9173A - Bus Regulator Terminator, как раз для питания DDR, в гугле находится на ура:
1 - Vin - 2.5в
2 - GND
3 - VCNTL - 3.3в
4 - REFEN - 1.25в
5 - Vout - 1.25в
Как я понял, должен вставляться только! в крайний SD-RAM. На коленке скорее всего подцепить не получится, т.к. на ней стоит килограмм терминаторов.
У кого есть такая мать - что за транзистор Q35 (маркировка D108S), стоит недалеко от силового Q61 в цепях питания памяти? В нем дырка, и соответственно идет завышенное напряжение на память. Временно поставил 1AM (MMBT3904LT1), питание памяти пришло в норму.
