Автор: Miku01 , 3 ноября 2013
Неожиданно для себя стал обладателем пары ПЕЧей 280 и 480 с подозрением на отслоение крышки от кристалла (температура улетает за сотню спустя 15 секунд хэвена, установка афтермаркет кулеров проблему не решает).
Собственно прошу советов мудрых, как снять по уму и на что приклеивать крышку теплораспределителя, дабы опять не отслаивалась:-)
[OFF]Ранее видел тему по этой проблеме, но теперь не могу найти её, вот и создаю здесь.
Читал также аналогичный тред на оверах, но там преобладают на мой взгляд довольно варварские методы, вроде отрывания кухонным ножом или отверткой, да и куча народу там карт поубивало.[/OFF]
Umnick
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]Вроде как чип греют, не до плавления припоя, и аккуратно, без фанатизЬму, канцелярским ножиком срезают клей и снимают.[/OFF]
Miku01
Снял с 280й, ничего не сломал и не сколол, но уголки подложки чипа немного загнулись. Надеюсь что не фатально.
Поставил, включил. По экрану забегали веселые цветные полоски. FAIL.
snAke666
Каким способом снимали крышку?
Miku01
Вышеописанным:-) Погрел профессиональным феном для волос на минимальной температуре (где-то 150гр) в течении 3-4 минут, нашел наибольший зазор и потихоньку канцелярским ножом углублялся внутрь, время от времени подогревая феном. Шло ооочень туго, когда уже дошел до середины (двигался слева направо), а должного эффекта так не было видно, решил зайти с обратной стороны. В итоге резать пришлось до каждого из четырех краев.
Перед процедурой тренировался на другой карте, на ней вообще прошло как по маслу, герметик просто растаял и крышка отскочила от крошечного воздействия.
snAke666
Надо было бы лезвие использовать вместо концелярского ножа.
Miku01
Дойдут руки доделать нижний подогрев, потом покачаю чип на шарах, по идее должно помочь. С 480 снял без происшествий, не считая порезанных бритвой пальцев.
