Всем привет!
Залили материнку какой-то(?) жидкостью, а изопропиловго спирта почистить им нету и простого спирта тоже (не думайте что он закончился - его просто не было
Можно ли городской жесткой водой из под крана с зубной щеткой почистить и потом быренько просушить феном и не убить окончательно? Или всё же есть риск и лучше подождать и купить в магазе дисцил. воду хотя бы?
Область окисления не очень большая но окисел сильный, а рядом по соседству ЮМ ещё в добавок...
Можно и водой из-под крана с фери и прочими средствами. Но сушить по-быстренькому феном не получится. У меня по нескольку часов стоят на термостоле с постепенным поднятием температуры.
термостола нет, но в принципе может тогда фен для волос прикрутить к чему-нибудь снизу под м\п на расстоянии и пусть обдувает теплым несколько часиков и под конец горячим воздухом с полчасика.
вот фен для волос за такое время и двинет коней))) ...довольно удобно пользовать тепловентилятор (расстояние до платы получится приличное - всю захватит), если нет сушильного шкафа конечно. температура платы не должна превышать точку кипения промывочной жидкости, в общем случае.
...ложки нет
у него два режима. 1-ый более щадящий правда темп-ра всего 50-60, но на этом режиме может довольно долго проверенно, если только щетки сносятся. Можно ещё в духовку, но следить придется что не "закипела" отмывка.
Вспомнил прочитав ваше сообщение что есть недавноприобретенный тепловентилятор родителями, стоит без дела пойду займу его
Огромное спасибо!!!
