Доброго времени суток.
Есть ноут Asus k50ij, мать K50ij rev 2.1, мультик It8500e, Северный мост+Графика AC82GL40, AF82801IBM южный мост.Внешний осмотр платы никаких сгоревших компонентов не выявил. При нажатии на кнопку вкл. без аккумулятора никакой реакции не происходит, с аккумулятором засвечивается кнопка включения меньше 1 сек. и все. Питание 19в в норме. На кнопке включения имеется 3,3в. который падает до 0 принажатии на кнопке. У кого была похожая ситуация? Плату включал без процессора и памяти. Какие еще надо сделать замеры. Подозрения на мультик но не знаю как проверить.
работать не будет
замены нет
MB39A132 встречается в ноутах и нетбукх ASUS
заказал микросхему, завтра поменяю отпишусь. А она не боится температуры, феном можно греть?
Снять еще феном конечно можно, а вот содить желательно либо с насадкой, либо пузо прикрыть, либо обычным паяльником. Дуть обычной дуйкой на микрухи не советую, хотя ничего критичного не произойдет, но всетаки, к электронике стоит относиться очень бережно.
PS. Зависит также и от корпуса, если есть термоподложка, то греть всеравно придется сверху, только не усердно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Знание является наградой за действие!
Нормально феном и снимаются, и сажаются. Еще ни одна микросхема не сдохла.
Два условия для облегчения съема - посадки:
1. нижний подогрев.
2. перед установкой облудить посадочное место свинцовым припоем.
Про нормальный флюс не говорю - по умолчанию.
впаял микросхему результата нет.
MB39A132: на 1,2,3 ножках 19в
4 - 1,3
5 - 4,3
6 - 4,4
8 - 0,4
9 - 2
10 - 0,5
11 - 0,6
15 - 0,6
16 - 0,6
20 - 0,5
24 - 19
пропаял снова, появился новый диагноз: после подключения зарядного весь час мигает индикатор кнопки включения.
Доброе время суток. Не знаю как в Вашем варианте но дефект должен решится довольно таки просто, а именно:
При условии что ноутбук не работает от БП но при етом от АКБ все нормально делаем следующее;
1. Меняем диод фозле конектора разема питания с другой стороны. Рядом с ним еще подпимана контрольная точка jp803
2. меняем контролер зарядки MB39A132
при необходимости (если при порключении бп моргает диод, следовательно кз по входу)
-меняем два транзистора чуть ниже и левее MB39A132
Ремонт закончен
Пока не выполнены все пункты ноутбук не включаем дабы не уложить новые елементы установленные на мать![](/images/koloboks/morning1.gif)
Удачи
здравствуйте! однозначно спалена деталька в ноуте asus k50ij, помогите понять что за деталь и какие последствия могли быть(стоит ли чинить). Так же подплавилась наклейка на чипах памяти,критично ли сами вроде целые?
s2.ipicture.ru/uploads/20140303/NPVpBR7b.jpg
кажется ето диод, померяйте тестером он на К.З. менять надо 100%, может больше ничево не сгорело, ище прозвоните слева конденсатор и справа деталь с 8 ногами. можна фото памяти.
