Предыстория. Мать досталась после того как вставили шлейф LVDS задом наперёд, невключайкой.
Заменено - контроллер картридера, север, видео, Q504.
На данный момент мамка включается, изображение на внешке есть.
На матрицу не выводит не изображения ни подсветки.
На JLCD1 отсутствуют напряжения LCD_VDD3V и VDD_LED.
Также отсутствуют сигналы PEG3_BKLTEN на U500 и PEG3_LCDVDDON идущий на Q506. На осцилограмме какая то чехарда творится. Почему нет этих сигналов? Ключей пробитых нет. P3.3V и P5.0V присутствуют.
| Вложение | Размер |
| sheme-samsung-np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1_sch.pdf | 800 КБ |
EDID с матрицы вычитывается (LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA)?
Матрица живая?
Матрица живая. EDID с матрицы не вычитывается
Какие-то проблемы с видеочипом. Если загрузиться, что про видео скажет?
Если загрузиться - видео определяется как ему и должно быть, каких либо отклонений в работе аппарата не замечено. Правда оговорюсь - видео снято с ихтиандра для которого собственно эта материнка и восстанавливается. Но под видеочипом следов жидкости не было.
Матрица живая - бог с ней, другую подкидывали? Проводочки в шлейфе все прозваниваются куда надо? А между собой? А на землю и питание? Это как варианты проверки шлейфа, Мало-ли что?
Т.е. nVidia нормально работает, на полной шине, тесты проходит. Правильно?
Другую матрицу не подкидывал. Подкидывал эту на другой аппарат. Матрица работает. Шлейф не проверял, так как на вид целый и аппарат умер после пива, хотя конечно можно для успокоения.
Nvidia проверялась просто включением материнки с родным хардом на внешку. Определилась в диспетчере, разрешение держит,артефактов не наблюдалось. Стресс тестами не пытал. Что означает - "на полной шине"?
Ещё раз прошу заметить, ремонтируемую материнку сожгли на другом аппарате, а не на этом для которого в данный момент восстанавливаю, просто показалось более рентабельным, чем с ихтиандром возиться.
На полной шине - значит PCI-Ex16 в той-же GPU-Z.
Почему-то понял, что не плата, а весь аппарат после неправильного включения. Пардон.
Не лишним будет проверить линии, приходящие на разъем LVDS (прозвонить их относительно земли, должны показать одинаковое сопротивление) и шину I2C EDID.
Интересная утилита, спасибо. Завтра займусь всеми проверками.
Прозвонил разъём LVDS.
Смущает отсутствие сопротивления на 8 ноге LCD1_BDATA2, на 25 ноге P3,3V - 32 Ом.
На EDID имеем 2,2 Kom, на остальных линиях - 80 KOm.
Проверил в GPU-Z - работает на шине PCI-E 16. Тест проходит. Какого либо криминала не замечено.
