asus k50ij не вкл.
Доброго времени суток.
Есть ноут Asus k50ij, мать K50ij rev 2.1, мультик It8500e, Северный мост+Графика AC82GL40, AF82801IBM южный мост.Внешний осмотр платы никаких сгоревших компонентов не выявил. При нажатии на кнопку вкл. без аккумулятора никакой реакции не происходит, с аккумулятором засвечивается кнопка включения меньше 1 сек. и все. Питание 19в в норме. На кнопке включения имеется 3,3в. который падает до 0 принажатии на кнопке. У кого была похожая ситуация? Плату включал без процессора и памяти. Какие еще надо сделать замеры. Подозрения на мультик но не знаю как проверить.
Аватар пользователя WorkMan
Схема (только ревизия 1.1, но разница не должна быть велика касаемо EC): elektrotanya.com/asus_k40ij_k50ij_rev_1.1_sch.pdf/download.html Померяйте входные напряжения, только очень аккуратно, не закоротите лапки!
Работоспособность EC проверяется при помощи осцилла, либо уже на крайний случай его заменой, если нет осцилла.
Знание является наградой за действие!
Первая неисправность - не работает от зарядного устройства.
Сразу наводящие вопросы - а зарядка + АКБ - на зарядку встает?
Ну и по результатам проверять MB39A132.
подскажите пожалуйста где замерять. на контактах акб есть 2,5в, но аккумулятор умер. Тогда вывод что нужно как то запустить мать с акб. можно ли подключить блок питания вместо акб.?
dsc00043.jpg 89.86 КБ
Стр. 88 схемы. MB39A132. Вот отсюда и начните проверку.
не надо
MB39A132 все настоятельно рекомендуют обратить на неё.
поднял аккумулятор, подключил без зарядки то же самое кнопка моргает и все.
мне очень неудобно но я просмотрел всю мать и не могу найти MB39A132.
Вы фото своей реальной платы выложили? Пустое и блестящее место между рамкой крепежа процессора и разъема клавиатуры. Индифицируйте принадлежность.
посмотри на свой снимок
справа самая верхняя микросхема квадратик 6*6 мм
Да фото реальное, теперь понятно почему он не вкл. Ноутбук попал ко мне уже после ремонта, предыдущие мастера выпаяли и не сказали владельцам. А там должна быть MB39A132 или могут быть другие варианты? такая микросхема может быть в других ноутах? Спасибо за помощь.
Эта микросхема отвечает только за зарядку, ноутбук без микросхемы должен работать или нет?
