Доброго времени суток.
Есть ноут Asus k50ij, мать K50ij rev 2.1, мультик It8500e, Северный мост+Графика AC82GL40, AF82801IBM южный мост.Внешний осмотр платы никаких сгоревших компонентов не выявил. При нажатии на кнопку вкл. без аккумулятора никакой реакции не происходит, с аккумулятором засвечивается кнопка включения меньше 1 сек. и все. Питание 19в в норме. На кнопке включения имеется 3,3в. который падает до 0 принажатии на кнопке. У кого была похожая ситуация? Плату включал без процессора и памяти. Какие еще надо сделать замеры. Подозрения на мультик но не знаю как проверить.
та он в пепел выгоревший, не понять че там было)) вот может подскажет че вместо него поставить... еще паленая упоминавшаяся тут микруха зарядки, памяти микросхемы на вид целые, но наклейка подплавилась(только с 1 стороны, на фото выше это видно)
А что нужно убрать кроме MB39A132,что-бы работал только от БП?
Добрый день.
Проблема с K50LJ
Поменяли полярность БП
аккумулятора нет вообще
нет дежурки , ни один светодиод не светится,
На входах RT8206A EN1 EN2 - 0
Ковырял дальше MB39A132 на ногах 1-3 - 19В на Vref (21 нога) - 0В, собственно вопрос - обойтись только заменой MB39A132?
