Доброе время суток. Не знаю как в Вашем варианте но дефект должен решится довольно таки просто, а именно:
При условии что ноутбук не работает от БП но при етом от АКБ все нормально делаем следующее;
1. Меняем диод фозле конектора разема питания с другой стороны. Рядом с ним еще подпимана контрольная точка jp803
2. меняем контролер зарядки MB39A132
при необходимости (если при порключении бп моргает диод, следовательно кз по входу)
-меняем два транзистора чуть ниже и левее MB39A132
Ремонт закончен
Пока не выполнены все пункты ноутбук не включаем дабы не уложить новые елементы установленные на мать
Удачи
Ремонт закончен
Пока не выполнены все пункты ноутбук не включаем дабы не уложить новые елементы установленные на мать![](/images/koloboks/morning1.gif)
Удачи
