Пришла с диагнозом не включается. заменил MIO. теперь автостарт при подаче питания и залипший резет. все напруги в норме, но проц не греется.
на прогоревшем до дыры: 0422-gxs no6mc1 поставлен 0306-gxs mg4333
пост карта есть. кажет залипший ресет и один 0.
К сожалению нет осцила чтобы проверить кстати он не лед. без радиатора через 5 минут работы примерно 40 градусов.
На post карте разве нет светодиода, сигнализирующего о наличии частоты, на подобие RESET?
Я всю жизнь думал что это обозначение залипшего ресета. собстно не горит она. я об этом уже упоминал.
Есть смысл проверить AS016- вроде она там должна быть. Даташит есть в Аналогах.
одну минуточку ща проверю. на а15 pci - 0.0 микруху не поменяю. нету((( подскажите аналог если есть. rem: Все встало в ступор за отсутствием микрухи. обидно.
Вопрос по данной МВ, реально заменить MIO на: ? IT8712F-A 0136-DYS F8M140
Родной: IT8712F-A 0345-GXS MH9391
0422-gxs
no6mc1
поставлен
0306-gxs
mg4333
Значит Clock не кажет?
одну минуточку
ща проверю.
на а15 pci - 0.0
IT8712F-A
0136-DYS
F8M140
Родной:
IT8712F-A
0345-GXS
MH9391
