a7v600-x, автозапуск, нет питания на памяти, греется мост, кратковременній резет
собственно сабж, при первом осмотре обнаружил пробитый q10 (9915h), заменили на АМР2054n. Питание на памяти так и не появилось...
Южный мост греется, как я понял U4 (ABE443) стабилизатор питания ЮМ. Он тоже греется , на выходе 2,7в. После подачи дежурных +5 мать сама стартует, резет отпускает примерно через 2сек. Самое интересное , что примерно через 10-15сек , на пост-карте наблюдается кратковременный сигнал резет (доли секунды)...
мост прогревали.... результат нулевой. все остальные напруги нормальные, на проц тож напруга ок?
какова вероятностть того что южный мост сгорел?
Зарание огромное спасибо....
Аватар пользователя versal
я бы для начала поменял мультик, и тот АРМ2054, который вы поставили на замену - на что-нибудь приличное.
насколько сильно греется южный мост? палец терпит?
Без 1го из питающих напряжений ЮМ калится. Вполне возможно, что он питается от напряжения памяти (на элитгрупах встречал)
А самопроизвольное включение - ИМХО мультик или какая-то логика 74й серии в обвязке...
кстати, забыл написать что мать выключается при 4-х секундном закорачивании PW_ON на землю...., также нормальн резетится резетом..., исходя из этого можно ли утверждать что МИО исправен?
ещё греется микруха atpp3, судя из прочитаного на форуме, именно она отвечает за ПВ_ОН
а вот с кратковременнным резетом совсем всё не понятно:(
