Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 февраля 2007
Господа ремонтники!Вот принесли такую мать проц P4 3.0GHz/1m/800,память DDR2 1G PC2 4300, видео GV-NX62128D,БП SWEEX 650W нет старта.При осмотре обнаружено, выгорела присоска 12V(только желтые).После замены запуска нет светодиод горит.Где копать?
R_Soft
19 лет 6 месяцев назад
Пожалуйста, ознакомтесь со следующим материалом касательно Вашего вопроса:
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Игнорирование рекомендаций модераторов приводит к штрафам в виде предупреждений. Пока отделаемся предупреждением в виде двух ссылок. Настоятельно рекомендуется к изучению.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Cizar2006
1.видео,память,проц рабочие проверил.2.запуска нет спикер молчит диод горит.а)батарейка нормальная.б)визуально все осмотрел повреждений и вздувшихся кондеров нет.в)reset 3.52V,pw_sw 3.44V,cmos 0V на А15 reseta нет.Запустил насильно выключается.Поставил пост карту и запустил полный reset.Где копать?
R_Soft
Приветствую!
Посмотреть генерацию на часовом кварце. Прозвонить USB. Проверить питания СМ, ЮМ и ядра процессора. Какой БП используется для диагностики? Какой SIO стоит? Расписать все напряжения на Drain, Source и Gate всех мосфетов материнки, выложить сюда для анализа. Прозвонить все мосфеты в питании ядра процессора. Судя по оплавленному разъему присоски, возможно КЗ в VRM проца. После этого дальше будем двигаться...
С уважением, Владимир.
dizzy
Внесу свою небольшую лепту по материнским платам производства INTEL, большая их часть мне попадалась с вылетевшим SIO, но так как замены доноров негде брать, то их почти не ремонтил, а отдавал по гарантии ;) Так что ищите донора и меняйте SIO...
versal
19 лет 5 месяцев назад
вообще-то все признаки того, что действительно вылетел мультик, как уже и говорилось выше... если в маркировке SuperIO присутствует буковка Н (например W83627THF) и материнка при насильном старте выключается - 99% что виноват мультик, в таких встроен ещё и hardware-мониторинг, он-то и выключает мать. Ну и конечно смотрите, что творится в нагрузке присоски 12в.
Хотя, ИМХО, после замены мультика всё должно заработать
Zeteer (не проверено)
18 лет 7 месяцев назад
А вот подскажите пожалуйста как проверит генерацию на часовом кварце и где  он и как выглядит на матплате - дайте ссылку где почитать ПЛЗ. Жду ответа
Zeteer
Осциллографом.
Как правило, возде ЮМ.
Как правило, небольшой металический цилиндр (диаметром около 3 мм) с гибкими выводами, чаще всего располагается горизонтально, хотя на некоторых платах видел его поставленным вертикально с пластмассовой окантовкой.
dizzy
Именно этими материнскими платами и являются платы производства Intel, кварц на них посажен в пластиковом "кожухе".
http://www.ixbt.com/mainboard/images/roundup-i915g-sep2k4/d915gux-board.jpg (" Ссылка напрямую не работает, надо ее копировать и открывать в новом окне." (с) )
На картинке видно кварц возле разъемов SATA в пластике
