Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Наверное не просто так он калится? Относительно земли его ножки прозвоните.
Транзистор TP0610K. На землю звонится сток. Отключил шлейф дисплея - теперь не звонится и не греется. Продул разъем, вернул шлейф - теперь не звонится...
Подскажите пожалуйста как действовать дальше
После устранения КЗ включения все равно нет?
Проверяйте наличие деж. питаний с PU16. Напряжение на ногах 6, 7, дросселях PL27, PL28.
PL27 - 5В
PL28 - 3.3В
PU16:
7 - 5 В
6 - 19.2 В
Дежурное питание есть, хорошо. Но на часть вопроса не ответили - каково сейчас поведение ноутбука?
Подключаю блок питания и платку с кнопкой и индикацией, больше ничего - никакой реакции на нажатие кнопки включения, индикация не горит.
Какие условия должны соблюстись что бы EC дал команду на старт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание EC, его кварц работает и EC биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда EC снимет ресет с юга (или PCH / FCH), т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга (или с PCH) сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях EC должен дать команду на запуск.
микросхема KB926QFD3 калится, ложу палец, подключаю питание и сразу обжигаюсь.
Потому первичная диагностика и нужна. Менять, что думать-то.
Матрицу случаем на нем не меняли на горячую ( что-то у меня такое впечатление складывается)?
