acer aspire 5741zg не включается
Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя rzdpasha
Замерил напряжения на дросселях.
Безбожно врёт ваш мультиметр, :) батарейку поменяйте, что-ли:
PL27 - 5.57 -> +5.0В
PL28 - 3.64 -> +3.3В
PL30 - 1.98 -> +1.8В
PL32 - 1.67 -> +1.5В
PL38 - 1.15 -> +1.05В
PL9 - 0 -+VGA_CORE, т.е. "кина" не будет
А питание ядра процессора что в стороне осталось?
Как на этой плате правильно посмотреть напряжение питания на южном мосте?
Ну раз вас волнует только это, то есть два варианта: 1. скачать схему и найти необходимое (ые) напряжения питания ЮМ. 2. можно поискать его (их) на смд-конденсаторах в обвязке ЮМ.
Извините. Не заметил предыдущих сообщений. Поменяю батарею и перемеряю. +VGA_COREP действительно нет. +CPU_CORE померяю, процессор теплый.
Перемерял другим мультиметром:
PL27 - 5.04V
PL28 - 3.31V
PL30 - 1.8V
PL32 - 1.5V
PL38 - 1.05V
PL39 - 19.1V
PL9 - 0V
+CPU_CORE - 1V
APW7138NITRL:
VCC - 5.04V
EN - 0V
ISEN - 0V
VIN - 19.12V
PVCC - 5.02V
Q15:
D - 5V
G - 0V
Расскажите, откуда должен поступать сигнал VGA_ON и при каких условиях. Проверял без подключенной матрицы.
У Вас на плате графика nVidia распаяна или вариант UMA ONLY (только процессорная графика)?
Не понятно, с чего это на Q15 все в нулях. R232 (100к) сток Q15 - 3VALW живой? Сам Q15 не пробитый?
Потому как исходя из этого замера, у Вас пол платы обесточено - не пробрасывается куча питаний, завязанных на VGA_ON.
А так: PCH -> U21E -> U21F -> Q15. При штатных условиях на затворе Q15 должно быть 5в.
Графика nvidia.
Q15 похоже цел, на выводах:
D - 5V
S - GND
G - 0
R232 - 100k - цел
Замер на 11 выводе U21. Если ноль, стоит перешить основной биос (U18), чтоб не думать в эту сторону.
Ноль на 11 выводе. U18 у меня 25q32bvs1g . Прошьется ли она с помощью этого программатора ? bascom.at.ua/publ/spi_flash_programmator/1-1-0-84
