acer aspire 5741zg не включается
Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Посткарты нет, как я понимаю.
Минимум - замерить на всех больших дросселях. И биос пробовали шить, как написано выше?
Посткарты для ноутбука нет. У нас так просто ее негде купить. Напряжения сегодня замеряю и выложу. Насколько я понимаю U18 - bios, U31 - прошивка мультиконтроллера? У меня есть простой программатор, собранный по этой схеме cs.dp.ua/img/hard/bios/LPT_SPI_programator.gif . Шил им один раз. Как думаете, пойдет такой? Если да, шить пока только bios? В архиве есть еще и rom.
Я собрал вот такой прогер, программу брал другую. вечером если надо скину. шил из виндовс 7 32бит
bascom.at.ua/publ/spi_flash_programmator/1-1-0-84
Советуете собрать такой же?
У нас в магазинах то же посткарт не найти на полках. И запчастей для ремонта. Но у нас есть интернет. А там можно хоть черта лысого заказать. В вашей местности заказать через интернет то же не проблема.
Да, так и делаю. Просто если заказывать из-за границы приходится ждать по 40 дней)
Если ваша конструкция умеет прошивать микросхемы 25й серии, можете им прошить. Я просто сказал что у меня такой и я под него искал программы для прошивки. Про программатор и программы можете почитать тут, я там выкладывал прогри
rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_Wi-Fi_router_posle_neudachnoy?page=1
Перед прошивкой почитайте темы про то как прошить, где взять прошивку, какую надо прошивку.
Немного расскажу где я брал Биос. На сайте производителя для данной модели. Скачал самый свежий, в архиве есть папка DOS. в ней есть PEW71x64.fd это основной биос 4мб. переименовал на расширение bin и прошил программатором про который я уже говорил. Регион в прошивке я не редактировал, почитав форумы я понял что там лежит Биос с чистым кодом. Вышла новая программа для этого программатора. Биос мульта я не прошивал, но думаю примерно так же. Обязательно сохранять старый биос!. Какие у вас там файлы будут я не знаю, не смотрел
Замерил напряжения на дросселях. Питание от блока, без батареи, дисплея, памяти.
PL27 - 5.57
PL28 - 3.64
PL29, PL9 - 0
PL30 - 1.98
PL32 - 1.67
PL38 - 1.15
Засек время, ровно через 5 минут ноутбук выключается.
Перегрева нет?
