acer aspire 5741zg не включается
Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Окей. Биос беру отсюда последней версии, скриншот: evernote.com/shard/s115/sh/d3f980c6-f9b3-48de-a804-5a0350b712e1/6c0a6082d2...
Прошью еще раз, сделаю верификацию, сравню побайтно. Посткарта приедет через 15-30 дней.
Сделал все как писал выше, для обеих флешек. Напряжение так и не появилось.
Пока ждете посткарту, пробегитесь еще раз по всем питающим напряжениям на плате.
Не только дросселям импульсных преобразователей, но и по линейным (если есть) и по тем, что пробрасываются ключами.
Вычитал, что питание на видео появляется после первичной инициализации. Т.е. для проверки память, процессор должны быть вставлены. Инициализируется ли матрица дисплея? Может и она должна быть подключена во время замеров? Насколько сильно должен греться мост в таком режиме?
Контрольные точки:
j1 - 1.05
j2 - 1.5
j4 - 1.5
j5 - 3.3
pj5 - 1.5
pj6 - 3.3
pj7 - 1.5
pj8 - 5
pj9 - 1.05
pj10 - 1.05
pj11 - 19.05
pj14 - 1.8
pj15 - 0
pj16 - 0
pj17 - 0.74
pj18 - 19.1
pj19 - 19.09
pj20 - 1.5
pj21 - 19.09
pj22 - 19.1
pj23 - 19.04
Ключи:
U13
1,2,3 - 1.5
5,6,7,8 - 1.5
4 - 18.8
U20
1,2,3 - 3.3
5,6,7,8 - 3.3
4 - 18.7
U37
8,7,6,5 - 1.8
1,2,3 - 0
4 - 0
q35
2 - 5
5 - 5
остальное - 0
U40
1,2,3 - 0
5,6,7,8 - 1.5
4 - 0
q40
5 - 5
2 - 5
остальное - 0
Q15
d - 5
g - 0
Q24
d - 5
g - 1.05
q27
1 - 0
2 - 3.3
3 - 0
4 - 0
5 - 3.3
6 - 0
Стабилизаторы, контроллер питания
pu21:
1 - 1.5
3 - 0.75
4 - 0.75
5,6,7,8 - 3.3
PU16
1 - 1.98
2 - 1.97
3 - 5
4 - 10.06
5 - 0
6 - 19.05
7 - 5
8 - 0
9 - 5
10 - 5
11 - 0
12 - 1.9
13 - 0.5
14 - 4.55
15 - 5.7
16 - 5.3
17 - 10.3
18 - 0.8
19 - 5
20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - 4.06
24 - 10
25 - 4.84
26 - 5.94
27 - 1.97
28 - 0
29 - 0
30 - 3.3
31 - 1.27
32 - 5
Незнаю поможет это или нет. Мой Acer сейчас работает на интегрированным в процессор видео. видео чип сгорел и я его вообще снял. Заказал новый, когда придёт поставлю.
rom.by/forum/Acer_5742g_chyornyy_ekran
стабилизатор пока нашел только этот
Схема есть? Открывайте.
1. Стр.45, 48 - 53. Все это стабилизаторы.
2. Стр. основные контрольные точки (перемычки PJ)
3. Стр. 42 - ключи, пробрасывающие основные питающие напряжения дальше по плате.
Матрицу подключать не обязательно.
Насколько сильно греется HM55? трудно сказать. На одних платах стоит пластинка - радиатор, на других - под общую ОС засунули, на третьих - совсем нет или через термопрокладку на клавиатуру. Обжигать не должен.
Добавляю в список выше по мере нахождения элементов на плате.
j2 - 5
j4 - 1.05
Схема может и не совпадать конечно, но скорее ошибка в идентификации. На схеме j2 - j4 - 1,5в на процессор.
По остальному замечаний нет, не считая избыточность.
P.S. Посмотрел, что пишут в инете по этому поводу - все мутно. У кого-то мост, у кого-то прошивка, у третьих - вообще не понятно.
Можно было бы попробовать разорвать цепь dgpu_pwr_en от моста и посмотреть на поднятие отсутствующих напряжений, но страшно это предлагать. Запуска видео это скорее всего не даст, но хоть питания можно посмотреть.
И. Ваш Вариант платы - только дискретное видео (nVidia) или комбинированная (nVidia + CPU)?
Вычислить легко, например: по наличию / отсутствию ШИМа питания графики процессора (PU12).
Давайте дождёмся пост-карту, может с ней что и проясниться. А так щас можно дополнительных дров наломать
Skaarj, у вас какая схема? давйте ссылку на неё
Ну подразумевается, что за 1 -2 секунды содержимое флешки считано.
там пачка проскакивает длительностью с нажатие кнопки, далеко не 1-2 секунды
перемерял, ошибка, поправил.
Pu12 отсутствует на плате.
Сложно ли это, чем грозит?
Схему смотрю такую: devicevlz.ru/upload/information_system_15/2/1/4/item_214/information_items...
