Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
IMHO проще еще раз измерить напряжение на PVCC, хотя можно и сопротивление между PVCC и +12 В измерить.
Плата у вас в руках, вам виднее, где у вас мог щуп не контактировать с выводом
В том и дело что раза три переизмерил и результат был одинаков на PVCC 0.03 вольта, но все же завтра с особым пристрастием переизмерю в 4 раз
На резисторах исправно показывает 12 Вольт.
Это один щуп на PVCC, а второй можно на резюк(после которого 12В куда-то пропадает)?
В общем замер напряжения номер 4 не отличался от предыдущих...
проделал тоже самое с резюком и VCC 3 Ом до и 1 с небольшим после... Пробовал так же ставить один щуп на вывод микросхемы, а другой на доп питание 12В показания те же![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Теперь о сопротивлении ставлю 1 щуп на PVVC а второй после резистора показывает порядка 2 Ом ставлю перед резистором - 56 Ом
Резистор проверьте.
Похоже так и есть... Виноват резистор. судя по скачанному мной документу с маркировками резисторов это 22 Ом. Судя по вышеупомянутому документу надо либо найти такой же либо должен подойти с маркировкой 220
Искал на трупах похожее что-то... нашел только 2R7... совсем не пойдет?
Могу ошибаться, но я бы расшифровал как 2,7 Ом.
Померяй тестером сопротивление, будет ясно...
странно... я вот тож теперь думаю что 2R2 - это не 22 Ома, хотя в документе с расшифровкой маркировок совершенно точно написано 22![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
