Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
А что тогда посоветуете сделать? Вас послушать - так мне плату проще об колено сломать и выкинуть
IMP
Прислушиваться к чужим советам - дело добровольное
Проводите нормальную полную диагностику. По представленным вами на данный момент данным я могу погадать о том, что ШИМ, который управляет показанными на картинке транзисторами, по какой-то причине не работает.
Ну вот это я примерно и хотел услышать
Я правильно понимаю что речь идет о 14 ногой микрухе чуть выше и правее показанных на картинке мосфетов?
Вы и сами можете додуматься поглядеть на ее маркировку, найти и почитать документацию, взять в руки мультиметр и проверить, соединены ли затворы интересующих вас транзисторов с выводами этой микросхемы.
Ну значится вот чего я намерил на ШИМе(RT9259). из даташита не совсем понял что должно быть на ногах которые помечены не напругой а названиями(вообще там есть для некоторых ног описания по мин и макс значения но не для всех), ну и немного поставило в тупик отрицательное напряжение на 9 и 10 ноге
s002.radikal.ru/i199/1101/f9/38f4cfa75bec.jpg
Еще измерил на дросселях... помеченный желтым есть 12 В, красным(и кондеры рядом) напряжения нет... я правильно понимаю что напряжение здесь идет следующим образом ШИМ-кондеры-дроссели-мосфеты?
s50.radikal.ru/i127/1101/ed/75bd9b8c2fd2.jpg
Если хочется разобраться с интересующим преобразователем, то на втором фото виден ШИМ и драйверы.
Входной дроссель (и входные конденсаторы), далее несколько фаз, которые состоят из транзисторного полумоста и выходного дросселя, потом выходные конденсаторы. ШИМ управляет транзисторами.
Схему можно поглядеть в документации ШИМа.
Ммм, спасибо, значит RT9259 отвечает за память, RT8802A - за ГПУ, а интересующая меня ШИМка над входным дросселем(на втором снимке) завтра отпишу о результатах, жаль маркировку не помню
оглашаю напряжения на ШИМ RT8802A...
s015.radikal.ru/i331/1102/57/2bd0fae0fed4.jpg
сейчас попробую в даташите разобраться
По драйверам сделайте аналогичное действие. И приведите маркировку микросхемы драйверов.
P.S. При таком нечетком фото желательно указывать положение 1-ого вывода. Угадать можно, но иногда лениво.
