Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
Ой нет, это ж надо таким слепым быть
спасибо что ткнули.
Продолжение эпопеи... попробовал впаять 2R7... вроде по сопротивлению теперь нормальная картинка даже по данным мультиметра я бы сказал что между 2R2 и 2R7 нет разницы (3.6 Ом от разъёма до выводов RT9607) но теперь видяха не дает материнской плате включить питание
может такое быть из-за того что припаял резистор на 0.5 больше нужного?
Да, и не дает сделать еще одну попытку включения пока БП не обесточить.
Ну с транзисторами проще... а драйвер... бывает так что такие микросхемы в магазинах электронных компонентов продают или придется донора искать?
Оказывается у нас очень сложно найти хоть какие-то микрухи... ассортимента совсем нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Скажите, адекватной ли будет замена всех 6 мосфетов на FDD6670AL? Вроде по хар-кам даже с запасом выходит.
для начала выпаивай дросселя питания гпу. для диагностики. дабы определить проблема в питании или гпу. это делается что-бы разделить гпу и схему питания. меряй сопративление по стороне питания , потом гпу. о результате сообщи
Petya1301, тема уже почти 4 года не обсуждается.
Это прикол такой?
snAke666, некропост)
