В общем замер напряжения номер 4 не отличался от предыдущих...
Теперь о сопротивлении ставлю 1 щуп на PVVC а второй после резистора показывает порядка 2 Ом ставлю перед резистором - 56 Ом проделал тоже самое с резюком и VCC 3 Ом до и 1 с небольшим после... Пробовал так же ставить один щуп на вывод микросхемы, а другой на доп питание 12В показания те же
проделал тоже самое с резюком и VCC 3 Ом до и 1 с небольшим после... Пробовал так же ставить один щуп на вывод микросхемы, а другой на доп питание 12В показания те же![](/images/smiles/eusa_think.gif)
