В зависимости от фантазии разработчиков :).
По какому принципу вообще такие микросхемы маркируются?
В зависимости от фантазии разработчиков:).
IMP писал(-а):
то как тут быть?
Положиться на мое гадание:). Или заглянуть на сайт Richtek'а и поискать драйверы для 2 фаз.
Zotac 9800 GT не стартует
  • Резистор проверьте.
  • В общем замер напряжения номер 4 не отличался
  • Можно и так, хотя можно второй
  • В том и дело что раза
  • IMHO проще еще раз измерить напряжение на
  • Что-то меня смущает что на PVCC нет напруги,
  • Стоит пристально смотреть дорожку? звонить и мерить напряжения
  • Опыт + характерный стиль маркировки +
  • Судя по сайту это RT9607.(Если пройти по
  • В зависимости от фантазии разработчиков :).
  • а разве спиртом нельзя? Спиртом сегодня потер
  • протрите ацетончиком/бензинчиком (т.е. обезжирте) и все надписи,
  • благодарю за просвещение, тогда 1 нога RT8802A
  • Неправильно указали :). Положение 1-го вывода
  • Ногу указал, в соотв с даташитом(чип повернут относительно
  • По драйверам сделайте аналогичное действие. И приведите
  • оглашаю напряжения на ШИМ RT8802A... http://s015.radikal.ru/i331/1102/57/2bd0fae0fed4.jpg сейчас попробую в даташите
  • Это драйверы. ШИМ - RT8802A.
  • Ммм, спасибо, значит RT9259 отвечает за память, RT8802A
  • Я бы сказал, что он не
  • Ну значится вот чего я намерил на ШИМе(RT9259).
  • Не знаю. Вы и сами можете
  • Ну вот это я примерно и хотел услышать:-)
  • IMP Прислушиваться к чужим советам -
  • А что тогда посоветуете сделать? Вас послушать -
  • Конструкция у APM'ов в плане крепления
  • Решил на всякий пожарный поменять мосфеты подойдет ли
  • Paha435766, АРМки летят (ну, из-за чего гон
  • Вот замерил напряжения на мосфетах... Это в мосфетах
  • Еще раз для особо одаренных -
  • Не чушь просто на личном опыте проверино
  • Для особо одаренных людей хочу отметить,
  • в том то и проблема :( попытался
  • АPMы все под замену ВСЕ это полное
  • Да, забыл добавить, мать при этом пищит так
