Сегодня кент принес машину на Zida T810B-S, говорит включил и грелым завоняло...
Открываю корпус, снимаю радиатор с проца(это был Cel400, Soc370), и вижу что проц вставлен с поворотом на 90 градусов(ключевая ножка ес-сно согнута), обьяснение "ааа... вот почему проц так туго входил..."
Дальнейший осмотр выявил сгоревший(в прямом смысле) диод около батарейки, и "дырявый" мосфет около прцессорного слота(к сожалению маркировку не разглядеть).
Есть ли шансы что кроме этого ничего больше не сгорело?
И как проверить исправен ли проц(не вставляя в мать, стремно...)
И может кто знает какой мосфет туда нужно?(Q29)
Да и вообще стоит ли возится? Мать с процом(возможно живым) получил за "одно пЫво" и в ремонт отдавать не буду, или починю, или на стенку гвоздями(более вероятмо
а) маркировку мосфета погляжу - есть такой кролик
б) проц можно проверить мультиметром. померять сопротивление на керамических конденсаторах на нем или между ногами Vcc и Vss.
в) стоит ли возиться - на свое усмотрение. У нас сейчас нонче такие мамки очень котируются (она ведь АТ с370?)
Аццкий ромбовод {:€
Керамических(да и любых) кондеров на нем нет.
Если по питанию КоЗы нет, то в мать вставлять можно. Так?
Думаю, повожусь...
И чисто теоретически, при повороте прооца на 90 градусов, питание просто обязано было замкнутся на землю(вроде и тех, и тех выводов на сокете дофига, или закон "бутерброда" сработал?), почему не сработала защита от КЗ, да и вообще почему мама завелась?
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
даже если камень в КЗ, то его все равно можно вставлять в мать. Правда, не в любую. А в ту, в которой есть защита от КЗ. Таких матерей большинство....
а может она на этой матери реализована криво
Аццкий ромбовод {:€
Есть Abit BX133-Raid В ней есть защита? Я не сожгу ее дохлым процом?
а вставить проц и померять сопротивление, не включая ?
Q31=Q32=60N03S
Q29=Intersil 76107D H0 18 C41
Аццкий ромбовод {:€
Большое спасибо!
Вот только что интересно, на моей матери Q31 и Q32=B3020L
R0©k_Err™
сравните даташиты на B3020L и 60N03. Окажется, что они более чем похожи
Аццкий ромбовод {:€
Вобщем, после нескольких месяцев висения сабжа на стене ко мне таки попал нужный мосфет, после его замены Vcc так и осталось ~1.3...
После я занялся диодом, который сгорев, пережег еще и пару дорожек, заменил его каким-то простым из китайского БП, и....МАТЬ ОЖИЛА!
Теперь другой глюк: с процессором(100% рабочий Celeron mendochino) в sock370 возникают разные глюки, в основном CRC-ошибки в WinRAR`e, а с слотовым все ок? в чем собака зарылась?
Также есть такой прикол, при выставлении в биосе таимингов памяти 2-2-2, все тестовые утилиты показывают 2-3-3, кому верить?
терминация мож глючит? фишка в том, что у любых слотовых камней она встроенная. У сокетных Мендочинов - она реализована на матери. А вот у всех копперов и тулов она опять встроена в проц.
Аццкий ромбовод {:€
