Отдал людям плату V693 от Томаты. Через некоторое время принесли обратно, говорят, что установили ось, после перезагрузки мать перестала включаться.
Посмторел - напруги все в норме, резет отрабатывает, в пост "00". БИОС впаянный в корпусе TSOP32, переходника перепрошить нету, поэтому откладываю на крайний случай (впаять панель DIP32 можно).
Чем вообще грешат эти матери, кроме батареек? На что обратить внимание?
ЗЫ Немного греется ICS9248DF, может она быть виновницей?
BIOS - в первую очередь (или хотя бы посмотреть, есть ли к нему обращение. См. обсуждение в параллельной ветке - forum.rom.by/viewtopic.php?t=13623 ). Сомнительно, что он в корпусе TSOP32, может быть в PLCC32?
Открытая книга: icbook.com.ua
Про БИОС-то понятно в общем, если б DIP или PLCC, то так и сделал бы... Хотя... придется всеж панельку DIP32 ставить...
А по поводу корпуса, TSOP точно, ножки не считал, догадался
Встречались за 5-6 лет всего 3-4 раза на десктопным мат.платах и все были BabyAT формата.
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 11 секунд:
Кстати, как думаете, пройдет у меня такой хот-свап?
Хочу поставить панельку DIP32, в нее аналогичную впаянной микросхему SST 39SF020. Загрузится с DIP32 м/с, снять ее с панельки, и прошить Uniflash'ем уже впаянную.
Вообще если будут стоять впаянная и в панельке, с какой загружаться начнет?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
скорее всего нет, снять tsop, запаять панель dip32
slgor зачем снимать, можно поиграть с двумя ногами CE# OE#
--== Михаил ==--
Это - правильное решение. По методу бутерброда icbook.com.ua/ic.pdf
а смысл? резать дороги, а потом их восстанавливать
В результате получится прекрасный программатор для параллельных Flash ROM
Если руки не кривые - ногу можно вверх поднять, лучше всего убрать лишний припой отсосом, а потом под ногу тонкий провод в лаке и протянуть, грея ногу. Изгиб минимальный, вероятность выломать ноги небольшая, для надёжности "неконтакта" потом полоску бумаги подсунуть.
--== Михаил ==--
Прошу прощения, Вы читать умеете? человек отдал плату людям, вопрос в ее подъеме, а не в ремонте двигателя через выхлопную трубу, приношу извинения за резкость.
Я тоже извиняюсь, читать умею, но человек хочет прошить TSOP.
--== Михаил ==--
