Керамических(да и любых) кондеров на нем нет. Если
Root писал(-а):
б) проц можно проверить мультиметром. померять сопротивление на керамических конденсаторах на нем или между ногами Vcc и Vss.
Если по питанию КоЗы нет, то в мать вставлять можно. Так?
Root писал(-а):
в) стоит ли возиться - на свое усмотрение. У нас сейчас нонче такие мамки очень котируются (она ведь АТ с370?)
Думаю, повожусь...
И чисто теоретически, при повороте прооца на 90 градусов, питание просто обязано было замкнутся на землю(вроде и тех, и тех выводов на сокете дофига, или закон "бутерброда" сработал?), почему не сработала защита от КЗ, да и вообще почему мама завелась?
