Здравствуйте люди добрые. Перестала загружаться(устанавливаться) ОС и не грузиться Live CD после смерти БП. БП ставил 3 разных, проц менял, память и ддр1 и ддр2 втыкал, видик менял, винта вообще нет, всю периферию отключил. Кондеры проверил (поменял) все. Мосты(сокет) на прожим не реагируют, все холодное(отностительно), батарейка живая
. поехали по питаниям: проц - 1,38; север 1,55 и 2,57; юг - 3,33 и 1,55; память(ддр1) - 1,3 и 2,57. help
БП как помер? По дежурке? Тогда первыми пострадают мульт и юг (P.S. сетевушка тоже может кушать дежурку и тоже может поперхнуться). Дежурные напряжения Вы, как я понял, не озвучили...
...ложки нет
Так точно и про бп и про не озвучил. уже до этого додумался, копаюсь. а на какие дежурные напряжения обратить особое внимание? сетевуха кстати была отключена в биосе до меня.
На мульт приходит 5 и 3,3(или выходит
) на юг 3,3 и 1,55 на сеть 5 и 3в. Сетевуху скинул - никакого эффекта. И еще симптом - в момент BSODа перестает откликаться клавиатура, хотя мож оно так и должно быть...
Дык при БСОДе выполняется ХАЛЬТ )) (хендехох-нисместа) - полный останов... ессна клава не реагирует )) тока ресет, пауер и выключатель на БП ))
Мульт и юг в дежурке не греются? (т.е. они вообще на фоне комнатной не должны детектиться)... Дежурные вроде без просадки пашут...
С югом можно поиграться - УСБшки позвонить на козульки (хотя для этого видимых предпосылок не наблюдается, но для галочки можно)
Ну а с мультом... Разве шо так - качнуть на него даташит (нужен пинаут собсна) и отзвониться по ногам на массу - должны звенеть только выводы собсна на массу, если ещё какие звенят - думаю стоит сдуть мульт и ещё раз их отзвонить и на мульте и на плате (могло и юг утащить)... Но собсна при убийстве по дежурке у мульта обычно первым делом стендбай по +5 и звенит на массу... Это всё в общем, а не применительно к конкретной плате...
...ложки нет
Мульт и юг в дежурке мерзнут. гружу Live с усб(с сидюка та же песня просто с усб удобнее
). Пойду в дебри тадашЫтов...Еще глупый вопрос. Мать орет что у нее есть интегрированное видео, которое в корне не наблюдается. Это прикол такой у этой платы или я что-то не пойму.
cpuvcore (сотая нога) - 2ома на землю. Больше ничего подозрительного не заметил.
Перешил биос, упоминания о встроенной в\к исчезли, почему-то перестала запускаться с PCIной в\к. Смотрю как поведет себя на установке.
win pe стартонул. Далее следует много матерных слов, и огромная благодарность откликнувшимся. Завтра попробую поставить ОСЬ.
Все встало, и вроде как фунциклирует. Еще раз спс.
Тема закрыта.
