запускается по кнопке. процессор холодный. ничего не меняно, кондеры в норме. Звуков-писков не издает. на мониторе ничего не показывает ни со встроенной видюхой, ни с внешней. Запускаеся что с процем, что без проца одинаково. ничего не греется. карту измеренных напряжений прилагаю.
s003.radikal.ru/i204/1103/55/791ee4f58569.jpg
| Вложение | Размер |
| Kopija_86363_2245_draft.jpg | 121.78 КБ |
Элемент в TO-252 с напряжениями (2,91/1,9/0,01) - маркировка. Если это транзистор, то чем он управляется?
Маркировка ШИМа PWM1, напряжения на VID'ах и выводе(ах) разрешения работы.
sSpec используемого процессора.
AMP2055N этот элемент, гугл говорит что это (N-Channel Enhancement Mode MOSFET)
что делать то? =(
Внимательно читать мое сообщение, думать и указывать запрошенные данные.
маркировку какого ШИМ надо? где он на фотке? напряжение с каких ног мерять?
PWM1
maco писал(-а):
Рядом с разъемом CPU_FAN.
Было бы неплохо озвучить для начала, чем управляется транзистор APM2055N, о котором я спрашивал выше.
чем чем? любой транзистор вообще то напряжением управляется
рядом с CPU_FAN - RT8802A (2/3/4/5-phase synchronous buck controller specifically designed to power).
Меня интересовал элемент, который управляет указанным транзистором.
что это за элемент? на фотке обозначьте пожалуйста)
May be U5 or U7.
