MSI 915P Combo 2
при подключении дополнительного питания ток по дополнительному разъему > 10 A такое впечатление что БП уходит в
защиту, без установленного процессора ток не превышает 2 А
шим работает, ключи качают, на 1R0 импульсы приходят, выпаял электролиты - проверил тестером MS8910 - есмкости соответствуют номиналу
проверил разъемы на посторонние предметы
при установке процесора на канале питания процессора (после ШИМ, ключей, 1R0, на ряду синих электролитов) сопротивление снижается с килоом до 3 Ом, на плате греется само больше проц, потом северный и ключи питания под радиаторми (проверено на БП BTC 350 Вт, ISO 450 Вт почти мгновенно выключается),
электролиты вокруг процессора выпаянны и проверены на емкость, 6 ключей под радиаторами выпаянны и проверены на переходы - ок, остальные ключи и электролиты проверены на КЗ - КЗ отсутствует
без процессора на 1R0 наблюдаю осцилографом красивые прямоугольники по входу и порядка 0,9 В на выходе без пульсаций,
соответственно вставляю процессор - стартует и выключается (два разных Celeron D (поначалу с неродным процом сопротивление показывал на 2 Ома больше (на ряду синих электролитов) после запуска сопротивление при разных процах стало одинаковое) - показывают в итоге одинаковые результаты (на ряду синих электролитов) 3,3 Ом (на процессоре стоит с пяток СМД с таким же сопротивлением))
Power Good + 5В (пока работает есть, когда выключается - пропадает (0В))
Напряжение на контакте A15 разъема PCI - 1,55 В (без проца и вставленным процом (пока не выключится))
Сопротивление на АТХ разъеме прямое - больше 2000 Ом обратное - 750 Ом (на диодной прозвонке)
при проверке ШИМ руководствовался схемой rt8800b + 9602.pdf
ex.ua/667207997090 - ссылка на фотки и схему
Прошу помочь - исхожу из того что процессоры Intel не сгорают, поначалу контакт в процессорном гнезде был примят - выровнял по обоим осям но на фотках режет глаз.
| Вложение | Размер |
| p4180006.jpg | 81.71 КБ |
| p4180009.jpg | 82.36 КБ |
| p4180010.jpg | 85.99 КБ |
| p4190022.jpg | 120.43 КБ |
| p4190023.jpg | 102.13 КБ |
| p4190025.jpg | 92.38 КБ |
| p4190027.jpg | 61.65 КБ |
| p4190028.jpg | 84.19 КБ |
Да, спасибо исправил.
(Есть материнка на 478 сокете с процом, так на ней посмотрел сопротивление в ряду конечных электролитов - там 5,5 Ом, и на сабже еще промерял после того как полежала - сопротивление увеличивается до 8 Ом...
на данный момент я так понял что сопротивление зависит от остаточного заряда электролитов,
но почему выключается - не понимаю (может какой МОСФЕТ при нагрузке в пробой уходит ?)
Надоумьте пожалуйста
Драйвер RT9602
UGATE1 - амплитуда импульсов ~ 25В
UGATE2 - амплитуда импульсов ~ 25В
LGATE1 - амплитуда импульсов ~ 15В
LGATE2 - амплитуда импульсов ~ 15В
PHASE1 - амплитуда импульсов ~ 15В Напряжение 1,090 В
PHASE2 - амплитуда импульсов ~ 15В Напряжение 1,078 В
На PGOOD RT8800B 3.3В
О форме - ни слова
Да и о наличии/отсутствии dead time тоже ничего не сказано.
первый раз включаю с процессором 6,5 секунд до выключения
второй раз 2,5 секунды до выключения
форму сигналов вложил на картинках
У вас процессоры-то работоспособные?
второй процессор был рабочий - те есть если умер - то после подключению к сабжу, сейчас не знаю, в интернете не нашел информации о вышедших из строя Celeron D, в данный момент проверить не на чем, думаете возможно что бы Celeron D вышел из строя на материнской плате ?
Вам погадать
? Погадал - может выйти из строя
проверить процессор...
сопротивление корпус - дроссель VRM --> 6 Ом
, еще внимательнее посмотрел 13 ножку RT9602 осцилографом - задний фронт, дребезжит в пределах 200 микросекунд , в течениии нескольких секунд дербезг сужается и в момент когда ожидаеш что фронт станет линией( дожен стабилизироватся )- БП выключается
