Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
Что такое - сапрессор и как обозначается на плате ? Что то не нашел я этого....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
(А сапрессор - это защитный стабилитрон очень большой мощности, 600Вт и 1500Вт, предназначенный для подавления импульсных перенапряжений. ) Есть такое, но в сете наших БП не убедительно...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Это мощный, 2х анодный стабилитрон, правда, есть и одноАнодные. Начинается с 6.8 вольта и до огого.
Ставят в перичку дежурки, в некоторых схемах.
Пробовал их палить большим током, прогорает в коротышь, это 6.8 вольтовый.
Где то тут, об этом писалось.
Михаил.
Это действительно мощный стабилитрон, равновероятно одно- или двух-анодный. Напряжение - от 3.3 вольт. Спроектирован таким образом, что способен выдерживать по сравнению с обычным стабилитроном просто огромные токи (например, серия P6KE - 100 ампер в течении 10 мс).
Использую предохранители Bourns серии MF-R и сапрессоры серии P6KE (либо планарные SMBJ - но это в своих разработках, где выводные компоненты давно не нужны).
Для оценки возможностей такой схемы защиты даю наглядный пример: Вход микроконтроллера (максимальное напряжение = 3.4В) защищен следующей цепочкой: клемма - самовосстанавливающийся предохранитель - сапрессор 5 В на землю - резистор на ногу микроконтроллера.
Так вот, такая схема выдерживает подачу на вход ~220В без последствий для микроконтроллера, после снятия напряжения - продолжает работать в штатном режиме.
Напрямую жечь сапрессор большими токами - это конечно смерть для него, чудес не бывает. Надо до сапрессора ставить предохранитель - и всё будет работать как надо
Mazayac
Уточните, пожалуйста, ток и напряжение предохранителя. А то пробовал с одним, 3.15А на 63 вольта, пускал через него ток в 5 А,
не сработал.
По даташиту, сапрессоры начинаются с 6.8 вольта, который, мной скачен с инета.
С буквой - А - двуханодный.
Михаил.
1. Предельное напряжение самовосстанавливающегося предохранителя отвечает только за его целостность в процессе эксплуатации, на параметры срабатывания-отпускания не влияет.
2. Гораздо интереснее знать тип опробованного Вами экземпляра (в серии MF-R, например, нет изделий на 3.15 А, 63 В). Думаю, ответ на вопрос даст изучение даташита на данный экземпляр, т.к., например, для его близкого аналога MF-R300 (3 А, 30 В) ток размыкания равен 6 А, ток удержания - 3 А. Как я понимаю физику процесса: предохранителю необходимо прогреться до температуры где-то 60 градусов цельсия для срабатывания, и ток, при котором происходит размыкание цепи, получается явно больше номинального заявленного для предохранителя. В общем нужен достаточный импульс тока, после чего прогретый предохранитель переходит в режим "удержания", для которого требуется значительно меньший ток.
3. Токи срабатывания используемых мной предохранителей не измерял. Использую в настоящее время MF-R010 (100 мА, 60 В, защита сигнальных линий), MF-R020 (200 мА, 60 В, защита цепей питания внешних устройств) и MF-R110 (1.1 А, 30 В, защита цепи входного питания). Последний вместе с сапрессором на 18 В защищает вход питания схемы одновременно от превышения напряжения и от переполюсовки, при подключении блока питания (12 В, 1 А) в обратной полярности предохранитель срабатывает. Описанный же выше бесчеловечный эксперимент
4. Да, серии выводных сапрессоров P6KE и 1.5KE начинаются с 6.8 В, от 3.3 В - это серия SMBJ.
Спасибо за интересную информацию.
Мой предохранитель - жёлтый цвет, размер в 3 копейки.
Михаил.
Пожалуйста.
А ещё от авторов тем требуем подробного описания элементной базы блока![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тип предохранителя "жёлтый цвет, размер в 3 копейки" - это шутка такая?
А это, внешний вид предохранителя, название будет извесно только в понедельник.
Михаил.
Вот название предохранителя.
F
RX185F
63EL
Михаил.
Очень странно, судя по сайту производителя ( fuzetec.com.tw/resettable_fuse_maine2.htm ) - это FRX185-60, предохранитель на 1.85А, с гарантированным током размыкания 3.7 А. Судя по тому, что при 5 амперах он у Вас не сработал - явный брак.
P.S. Значит фирменные Bourns или Multifuse - единственно верный выбор
