Ремонт после взрыва дежурки. После проверки и замены всех горелых деталей и перемотки трансформатора дежурка стала работать, но занижено напряжение - 2,5 В и БП не запускается. Также проверены детали идущие после транса, заменена TL431.
БП JNC SY-300ATX на AT2005.
Дежурка на C5027 и С945 без электролита.
Есть сомнения по поводу исправности оптрона 817 и стабилитрона 4V3. Стабилитрон показывает в одном направлении нормально, в другом есть небольшая утечка. Оптрон со стороны транзистора - в одном направлении - ничего, в другом - показывает небольшое сопротивление. К сожалению эти детали заменить нечем. Только вот стабилитрон 4V3 можно ли заменить на 5V?
Если поменять местами начало и конец первичной обмотки, то генерация пропадает совсем; то же самое, если поменять местами начало и конец согласующей обмотки. Пробовал ставить стабилитрон с чуть большим напряжением, даже менял анод с катодом - ничего не меняется!
Вопрос: можно ли убрать оптрон и поставить вместо него сопротивление, чтобы отгородить зависимость обратной связи?
Можно, я ставил на 1кОм подстроечник вместо оптрона. Оптрона не было в наличии. Эксперимент прошёл удачно
...пересмотрел всю тему... надо уточниться:
-945й и 5027й поставили новые? с цоколёвкой не напутали?
- оптрон можно легко проверить - тестером(омметром) "нюхать" фототранзистор, а светодиод "смещать" батарейкой 2032.
-стабилитрон при прозвонке может сам тестер открыть в обратке, если напряжение на щупах сравнимо с Uст, вот и появится "утечка"
-и по мелочёвке... надо бы ещё разок прошвырнуться по номиналам и соединения проверить... чудес не бывает... деталек немного...
...ложки нет
5027, оптрон и стабилитрон - поставил новые. 945 - б/у проверенный рабочий. С цоколёвкой вряд ли можно ошибиться, на плате всё понятно нарисовано и думаю, что если бы перепутал, то был бы либо бах, либо срыв генерации.
По номиналам ещё раз в развязке выпаивал резисторы, диоды - все сопротивления в норме. Так что пока для меня загадка - в чем проблема.
А что если попробовать вместо оптрона запаять резистор и убрать цепь стабилизации на 431? Напряжение на выходе сильно зависит от цепи обратки (оптрона)?
дык... ессна сильно )) Во всяком случае придётся дежурку отрубить от шимки (что при налаживании и принято делать в принципе), иначе можно запросто подпалить... я бы не стал такого делать...
Осцилл бы сюда не помешал...
...ложки нет
А чем выставляется +5VSB? Резисторами в цепи 431 стабилизатора оптрона?
Да.
У меня та же проблема, около 3В напряжение вместо 5ти и уменьшается, ничего не греется, менял оптрон, тлку, 945й и диоды все.. Кто уже решил эту проблему?
У меня похоже было, (и было то, что описано выше только остался транс жив)и еще плюс транзистор грелся С5027 когда уменьшалось напряжение, я проблему решил, заменой транзистора на 13007-2!!! Теперь БП работает, как и раньше!
Я решил проблему полной переделкой дежурки на схему с полевиком, после этого всё сразу заработало!
